Eigelb
Heckklappe kaputt
Hallo! Ich bin neu hier und ich komme gleich mit einem Missgeschick meinerseits. Ich habe ein Cabrio. Jetzt ist es mir dummerweise passiert, dass ich bei Frost mal "eben schnell" an meinen Kofferraum wollte, der leider angefroren war. Nun habe ich einen Riss in der Handgriffmulde der sich ca. 20 cm hochzieht. :o Ist Jemanden von Euch das auch schonmal passiert? Was kann ich tun? Muss ich nun die ganze Heckklappe auswechseln lassen? Geht das so ohne weiteres? Vielen Dank!
die Klappe musst du nicht wechseln, es reicht das Panel zu tauschen.
was hast denn für ein Smart, 450 oder 451, Farbe?
PS. Willkommen im Forum!
Hallo! Ich habe ein 450er. Blau und natürlich wunderschön ;-) Ich bezweifle aber leider, dass da was augetauscht werden kann. Der Riss ist sehr tief.
Ha! Toll!! Danke!! Da hast Du aber einen Menschen sehr glücklich gemacht! Ich danke Dir!! Lieben Gruß!! :-D
Hallo Eigelb, den Riss hatte ich mir vor 2 Jahren bei minus 22°C auch geholt. Hatte dann aber nur das Paneel ausgebaut und von hinten wieder geklebt. Man siehr jetzt fast nichts mehr, aber bei 'Gelegenheit - sprich günstig' wird es getauscht.
Es gibt übrigens verschiedene 'Blau's: meiner ist trueblue :-D LG - Heiner
Hallo Heiner! Vielen Dank. So werde ich das auch handhaben. Jetzt im Winter bleibt es so und wenn es wieder schöner wird, dann werde ich tauschen. Wenn ich könnte, würde mein Kleiner ein "Kinderpflaster" bekommen... :roll: Danke für Euche Hilfe!
