trekkingecke
Suche Sitzkonsolen für Roadster Sitze
Suche Sitzkonsolen für Roadster Sitze, vielleicht hat ja jemand noch was rum liegen...:)
Gruß Ecke
Du suchst jetzt Konsolen um Sitze in nem Roadster zu verbauen oder wie soll man das verstehen?
Ich suche Roadster-Konsolen für den Einbau von Roadster Ledersitzen in einem fortwo... ;-)
da wirste beim Einbau des Beifahrersitzes aber blöd gucken, die passt da nämlich nicht... 8-)
Hol Di fuchtig!
Fahresitzkonsole 42 und Roady ist gleich. Beifahrersitzkonsole beim Einbau in einen 42 musst Du halot Sitzkonsole von nem 42 nehmen
...na aber Ich brauche doch die Roadster Konsolen für den Einbau, weil die fortwo Konsolen nicht an den Roadster Sitzen passen, oder sehe ich das falsch? :-?
Ja das siehst Du falsch, weil es im Grunde keine Roadster oder 42-Sitze gibt. Das Gestell ist immer das gleiche, nur der Schaumkern und Bezug ist nen anderer
Also für den Roady Roadykonsole und für den 42 42-konsole. Wie gesagt, jeweils nur Beifahrerseite. Fahrerseite sind die Konsolen gleich
Hast Du jetzt nur Sitze ohne Konsolen? Suche nämlich noch ne Konsole für den Roady Beifahrerseite
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 06.01.2011 um 15:25 Uhr ]
also ich habe Roadster Sitze ohne Konsolen!
Bin beim Einbau auf der Beifahrerseite gescheitert weil es nicht gepasst hat:(
Olli,
hab ich hier. Kannste haben.
Treff den Benny am 23.01. Dann könnte der die sogar für Dich mitnehmen.
Hol Di fuchtig!
Am 06.01.2011 um 15:44 Uhr hat trekkingecke geschrieben:
Na Ohne Konsolen geht es gar nicht, logisch. Sitzbezug muß ab und dann kannst Die Konsole am originalsitz abbauen und am Roadysitz anbauen
    • Kleines Update. Komme gerade aus meiner kalten Garage und habe einen richtig dicken Hals. Habe auch die Ursache der Leckage gefunden, stelle das hier mal als Suchbild und finde den Fehler ein.  Ich habe im Februar 2024 die Kupplung in deeeer Smartwerkstatt hier im Süden machen lassen, weil mir das dann ohne solch spezifische Erfahrung zu heftig war. Bei deren Probefahrt ist dann eine Bremsleitung nach hinten verreckt, kein Thema, kann bei dem Alter passieren. Also haben sie noch beide Leitungen im Unterboden gewechselt und dann beim Entlüften auch noch hinten die Nippel abgerissen. Also dann auch noch die hinteren Radbremszylinder neu. Die Rechnung letztendlich war dann doch nochmals deutlich höher. Zähne zusammenbeißen und durch. Ist eigentlich das Auto der studierenden Tochter, was viel steht, deshalb macht der Papa gerne alles selbst, weil billiger und der Studi sowieso von mir gesponsert wird.   Und nun noch ein Hinweis zum "Suchbild": Die beiden Verschraubungen/Leitungen links oben hat die Werkstatt 2024 erneuert.
