max1964
led tagfahrlich
wollte fragen ob man das led tagfahrlich gleichzeitig mit dem abblendlicht anmachen kann ? meine freundin faehrt smart und ich wollte sie damit ueberraschen da sie das gerne so haette .
Danke euch fuer eure hilfe
gruesse
Max
Google mal nach den Betimmungen für Tagfahrlicht. Es gibt Tagfahrlicht was mit dem Abblendlicht zusammen leuchten kann, es dient dann als Positionslicht. Das Tagfahrlicht muß aber dafür ausgelgt sein und hat eine dementsprechende Kennung!
also zum TFL ist es so, es gibt Tagfahrlichter die sich bei Einschalten des Abblendlichts komplett Ausschalten und widerrum gibt es auch die Variante die sich dann zu 50% abdunkeln so schreibt es der Gesetzgeber vor.Dann dienen die wie schon erwähnt als Positionslichter.
Diese TFL sind dann aber auch bestimmt gekennzeichnet beim Kauf und sollten natürlich zugelassen sein (E-Nummer).
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
ok , danke schon mal , dann schaue ich mir die lichter mal genau an , aber ich denke die gehen leider nur a nwenn das abblendlicht aus ist ... :(
oder bemüh mal die Suchfunktion...das Thema gibt es in einigen Ausführungen !
Technisch ist alles möglich 8-)
Wenn Die TFL zusammen leuchten sollen, dann müssen die TFL beim Einschalten des Abblendlichts auf einen bestimmten %-Satz gedimmt werden. Dies erfolgt meist durch entsprechende Steuergeräte. Die TFL übernehmen dann die Funktion des Standlichts/der Positionslichter. Die originalen Stand-/Positionslichter dürfen dann jedoch nicht mehr zuätzlich leuchten. Weiterhin müssen, wie o. schon genannt, die TFL die entsprechenden Kennzeichnung als Standlicht haben.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
vielen dank euch allen , habt mir sehr geholfen .
versuch jetzt mal mein glueck .
Hallo Max,
schau mal hier in diesem Forum, da habe ich auch einiges zu diesem Thema geschrieben. link
Bitte beachte die Montagehöhe muss für Verwendung als Standlichtfunktion (im gedimmten Modus) min. 350mm betragen.
Viel glück beim basteln,
Lars
    • Das Licht liegt eingangsmäßig auf dem gleichen Stecker, von daher spielt das eben mit rein. Manchmal brennen die Bauteile der Leitungsabschlüsse dieses Steckers, Widerstände und Kondensatoren, regelrecht ab und ich befürchte, daß dies bei Dir ebenfalls der Fall ist. 🥺 Um das zu sehen, muss das SAM aber geöffnet und auseinander gefaltet werden, das sieht man von außen nicht!
