BS553
Scheinwerfer Fahrerseite !?!
Hallo Gemeinde,
wieder einmal muss ich eine Frage stellen. Mir ist heue aufgefallen als meine Frau hinter mir fuhr, dass das Abblendlicht li. wenig leuchtet. Doch beim anhalten und Scheinwerfer reinigen stellte ich fest das der Scheinwerfer weder dreckig noch aus ist. An der Garagenwand sind beide Lichtkegel gleich (links mit blauer Kontur). Auf dem Scheinwerferglas jedoch kann man sehen das, dass „Haupt licht“ nach unten und sehr gebündelt fällt (2 Euro großer Punkt) auf der anderen Seite ist der Lichtkegel Mittig und deutlich größer.
Wäre mir nie aufgefallen wenn nicht der 451er heut hinter mir gefahren ist. Wie gesagt der Lichtkegel an z.B. Hauswänden ist völlig normal nur dunkler bei genauem hinsehen.
Naja vielleicht hat das Problem ja schon jemand oder hat einen guten Tipp.
P.S. Birne ist richtig drin.
Smart ForTwo 451 MHC Bj. 2009
Ja Birnen sind beide gewechselt und sind auch die selben drin.
vielleicht hängt es mit der "Linse" zusammen aber da habe ich keinen schimmer von.
Glühobst falsch eingesetzt? Hatte ich versehentlich nach meinem ersten Birnenwechsel hinbekommen.
Olaf
@Olaf
Danke !!!! Habe heute noch mal nachgesehen und festgestellt das eine Birne anders drin war (ca. 3°) als die andere.
und jetzt geht es wieder.
Danke
Versteh ich nicht, die H7 Glühbirnen passen doch nur in einer ganz bestimmten Stellung in die Fassung des Scheinwerfers und werden dann mit dem Drahtbügel arretiert.
Eigentlich können die nicht verkehrt eingesetzt werden! :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.01.2011 um 20:08 Uhr ]
Eigentlich... hast Du recht. In der Praxis geht das aber offenbar doch, wenn man entnervt bei der Enge mit blutenden Fingern die Birne reinkriegen will. ;-)
Olaf
Am 08.01.2011 um 10:00 Uhr hat oz42 geschrieben:
Wo ist beim 451 das Problem? Die Lampe und den Bügel kannst von oben sehen und somit ist doch kein Problem oder.
Wechsel mal beim 450 eine Lampe da musste alles erfühlen und dir wirklich die Arme kaputt machen.....
Also wer sich beim 451er über den Einbau der Glühbirnen beschwert, sollte es mal bei einem 450er versuchen! :roll:
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
