schwarzer840
ABS Symbol und !Zeichen leuchten dauerhaft...
Hallo Gemeinde,
mein Smart bj 06 mit 67tsd km und ein par kleine dabei hat folgendes Problem:
-Es leuchtet dauerhaft das ABS und das Gelbe !Zeichen. Was kann da los sein?
Nachdem man 10 Km gefahren ist und ihn dann abgestellt hat dann riecht es ein wenig verschmort :o
- Ab und zu ruckelt er auch noch wenn man einen Gang einlegen möchte.. Hatte dieses Problem vor einiger Zeit schonmal und nachdem der Smart aus der Werkstatt kam, kam raus,dass der Antriebsmotor von der Schaltung kaputt war und die Reparatur hat inkl. der kaputten querlenker 1000€ gekostet..
Aber irgendwie nervt mich das.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung davon wasses diesmal sein könnte??
Gruß schwarzer 840
Hallo erstmal hier im Forum,
ich hab zwar mal gleich die Glaskugel poliert, aber auch die wollte ohne Input nix sagen.. :-?
Wie wärs also mal mit nen paar Infos zum Patienten? sonst wirste hier weiterhin schweigen im Walde ernten......
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Also ein leuchtendes ABS- und Ausrufezeichensymbol deuten auf ein Problem im ABS- / ESP-System hin.
Meistens ist entweder einer der ABS-Sensoren / Kabel defekt oder das Steuergerät selber.
Als erstes würde ich mal ins Sc oder zum Mercedes-Händler fahren und den Fehler per StarDiagnose auslesen lassen.
Dann können wir hier auch wirklich besser weiter helfen wo Du dann weiter suchen / schrauben musst.
Hallo Schwarzer,
prüfe mal ob die Bremslichter gehen.
Bei unserem 450erCC war der Bremslichtschalter defekt. Der Fehler wurde beim Auslesen auch so angegeben.
Überschaubare Sache für die (freie)Werkstatt :100.-€
Martin
Schwarz und Rund!
Na und?
bei meinem 450 CDI von 2007 wurde 2010 das ABS-Steuergerät auf Kulanz getauscht.
Dann stellte sich aber ein Wackelkontakt zum SAM heraus. Neues Steuergerät blieb aber drin :)
Die Leuchten können aber viele Ursachen haben. Einfach mal auslesen lassen.
Könnte auch der Bremslichtschalter sein... war bei mir auch so damals.
    • Servus,   es gibt zum Thema „Wer hilft wo mit der Star Diagnose“ einen Sammel-Thread, wo alle Forumsmitglieder die im Besitz einer Star Diagnose sind und damit helfen wollten, mit Nick und Postleitzahl angeführt werden.   Sieh nach, ob du jemanden aus deiner Nähe findest und schreib den User an. Brauchst nur auf den Unterstrichenen Nick in der betreffenden Zeile klicken. Ist ein Link der direkt zum jeweiligen User sein Profil führt.    Hier der Link zum Thread: Klick mich!   Smarte Grüße, SmartMan
