4smart2
450er Cabrio Heckscheibe einkleben?
Bei mir ist neulich bei minus 10 Grad die Heckscheibe 2 cm in der Mitte gerissen.
Nach diesem Tiefschlag habe ich mir die Heckscheibe erst einmal genauer angeguckt und konnte 2 Sachen feststellen.
1. Die Orginale HS. hat eine Lasche
2. Konnte ich keine Naht ertasten auf der innen Seite (vom innenraum aus).
Dies bezüglich habe ich zwei fragen.
Ist diese Lasche wie bei einem Joghurt (lustiges Beispiel :-D ) vorhanden um sie abzu ziehen und
2. Kann man die Scheibe nachdem man diese evtl. abgezogen hat durch eine neue im eingebauten zustand mit einem Spezialkleber ein kleben?
Gruß alex
Uploaded with ImageShack.us
Hallo, ich würde folgendes machen, das heckteil ausbauen, und dort hinschicken, die machen dir für 99 Euro ne neue Heckscheibe rein und gut ist! Aber ließ selbst!
http://cgi.ebay.de/MCC-Smart-For2-Cabrio-Heckscheibe-Cabrioscheibe-Scheibe-/360247157716?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e06763d4
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Hi, also ich habe nach dem letzten Winter und einem Riss in der Heckscheibe die Scheibe in der Werkstatt tauschen lassen.
Wurde praktisch der gesamte hintere Teil des Daches getauscht.
Ging bei mir über Versicherung. TK ohne SB
DEVK.Lief unter Glasschaden
Einfach mal bei deiner Anfragen wenn TK ohne SB vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PPanski am 08.01.2011 um 10:04 Uhr ]
Auch wenn eine Selbstbeteiligung vorhanden ist, lassen sich manche Versicherungen darauf ein, es komplett zu bezahlen, wenn sie sehen, was im SC für ein komplettes Heckteil bezahlt werden muß, das sind nämlich fast 1000.- EURO incl. Einbau! :o :o :o
Da sind manche Versicherungen froh, wenn der Kunde sich selbst um Schadensminderung bemüht und eine günstigere Variante vorschlägt und zahlt dann gerne auch komplett ohne die Anrechnung der Selbstbeteiligung.
Aber natürlich nicht alle, deshalb auf jeden Fall vorher nachfragen!
Manche Versicherungen lehnen die Schadensregulierung sogar komplett ab, obwohl eine Teilkasko besteht, z.B. in diesem Fall!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 11:16 Uhr ]
hi @ll,
also ich hatte meine Heckscheibe dort nach Frankfurt gebracht kurz vor Weihnachten, die war innerhalb 1 Std. fertig eingenäht echt schnell und super Arbeit diese Autosattlerei, hab das Verdeck direkt wieder eingebaut,ich würde jederzeit wieder dort etwas machen lassen.
gruss Markus
ich bin zwar klein aber vor dir ;-)
Ja diese Varianten habe ich alle schon im Forum wahrgenommen ;-)
Aber was ist jetzt mit dieser Lasche?
Gruß alex
Ich kann nur raten, aber ich schätze, dass die Lasche irgendwie mit dem Fertigungsprozeß zusammenhängt.
hmm... na gut. Würde vielleicht auch Sinn machen.
Naja.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß alex
    • Diese Fehlercodes können nicht durch den Auspuff verursacht werden.  An der Sonde funktioniert die Heizung nicht deswegen arbeitet sie langsam. Wo sitzt die gewechselte Sonde?  Ich tippe nach wie vor auf falsche Sonde getauscht. Der Fehlercode ist prädestiniert für eine defekte Sonde.
