LukBaker
möchte mir einen smart zulegen und brauche infos
hallo. ich spiele mit dem gedanken mir einen smart four two zuzulegen. es sollte das alte modell sein. am besten das facelift modell.
jetzt habe ich ein paar fragen.
- ab wann wurde das faceliftmodell gebaut?
- welche motorisierung sollte ich holen wenn ich wert auf technische zuverlässigkeit lege aber auch die sparsamkeit nict außer acht lassen will?
-gibt es bekannte problehme beim four two die öffters auftreten?
zur zeit fahre ich eine weiße toyota celica t23. diese wollte ich eventuell verkaufen oder nur für den sommer anmelden wenn ich mein smart habe :)
schon mal vielen dank im vorraus
Der Facelift Smart wurde ab 03/2002 gebaut, man erkennt ihn an der neuen Scheinwerferform, siehe auch die Modellhistorie.
Allerdings ist diese Maßnahme aus 2002 überwiegend optischer Natur!
Die technischen Verbesserungen, größerer Motor, echtes ESP usw. wurden aber erst ab Anfang 2003 unter der Bezeichnung 2nd Generation Smart verbaut, deshalb ist ein solcher 2nd auch wesentlich empfehlenswerter als die älteren. Allerdings ist dies natürlich auch immer vom zur Verfügung stehenden Budget abhängig!
In den Annoncen und den Fahrzeugpapieren ist allerdings meist das Datum der Erstzulassung genannt, nicht das Baujahr!
Deshalb muß aufgepasst werden, daß es sich wirklich um einen echten 2nd Generation handelt und nicht um ein älteres Facelift mit der alten Technik, das erst in 2003 oder sogar Anfang 2004 zugelassen wurde.
Beim Benziner sieht man dies am Hubraum, der hat 698 ccm statt 599 ccm beim älteren Smarts. Beim Diesel ist es nicht am Hubraum erkennbar!
Am einfachsten erkennt man es an der Lage der OBD Buchse zum Anschluß des Diagnosecomputers, bei einem echten 2nd Generation sitzt diese unter einer Abdeckung in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung Tür.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2011 um 16:49 Uhr ]
vielen dank erst mal. jetzt hab ich allerdings noch eine frage was die motorisierung angeht. man bekommt ihn mit 41, 50, 61 ps.
welcher motor ist da am empfehlenswertensten was die zuverlässigkeit und sparsamkeit angeht? natürlich bei dem überarbeiteten modell.
Also am langlebigsten ist normalerweise der Dieselmotor. In Abhängigkeit von der Gegend, in der Du wohnst, ist das natürlich von der Feinstaubplakette abhängig, ob Du den noch länger fahren darfst.
Es gibt auch Exemplare mit nachgerüstetem Rußpartikelfilter, die bekommen auch die grüne Plakette!
Normalerweise hat der nur die gelbe Plakette.
Der Diesel ist mit Sicherheit am zuverlässigsten und sparsamsten, allerdings ist der Diesel eben nicht jedermanns Geschmack!
Wenn Du eher zu einem Benziner tendierst, würde ich Dir den 61 PS Motor empfehlen!
Zu dem Diesel wäre noch zu ergänzen, daß ab 2006 ein Getriebe mit kürzer übersetztem 6. Gang verbaut wurde, das den Verbrauch des Diesels geringfügig in die Höhe trieb.
Edit: Vorsicht, auch die 61 PS Benzinvariante ist kein Indiz für einen 2003er, denn das gab es auch schon mit Einführung des Cabrios und dem optischen Facelift bei den 599er Motoren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 09.01.2011 um 00:15 Uhr ]
Stefan
Hallo LukBaker,
finde es schön, daß du dich für eine Kugel interessierst!
Bin seit 7,5 Jahren begeisterte Smart-Fahrerin und fahre einen schwarzen Bj 2003 Facelift mit genau den schon von Ahnungslos beschriebenen Verbesserungen.
Liebe dieses Auto! Aber auch das solltest du wissen: habe jetzt schon 2 Motorschäden an dem Kleinen gehabt. Dies ist wohl leider keine Seltenheit-zumindest ein Motorschaden. Ich habe wohl großes Pech, daß ich innerhalb von 2,5 Jahren direkt 2 Motorschäden hinnehmen mußte.
Also am Besten schonmal ein Sparkonto für Reparaturen anlegen :(
Trotzdem macht der Kleine viel Spaß und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen einen anderen Kleinwagen zu fahren.
LG Moni
Am 09.01.2011 um 11:49 Uhr hat MoSmart geschrieben:
... habe jetzt schon 2 Motorschäden an dem Kleinen gehabt. Dies ist wohl leider keine Seltenheit-zumindest ein Motorschaden. Ich habe wohl großes Pech, daß ich innerhalb von 2,5 Jahren direkt 2 Motorschäden hinnehmen mußte.
An irgendwas muss es gelegen haben wenn es die Motoren in dem kurzen Abstand dahin gerafft hatte.
Entweder Fahrweise oder unfähige Instandhalter die auf die Schnelle die Reparatur durchgeführt haben um schnell abkassieren zu können.
Ich habe schon einiges mit bekommen besonders bei den 599-er Benzinern aber deine Geschichte bedarf sicherlich etwas Aufklärung.
oh ja so kurz hinter einander 2 motorschäden ist wahrlich nicht normal...
sag niemals nie
nach dem ganzen was ich hier so höre würd ich mir am liebsten den 61ps 2nd smart holen ;-)
den habe ich auch. Ist sicher ne gute Wahl.
Also der erste Motorschaden war nach ca. 50.000km nach 5 Jahren-überwiegend Stadtverkehr. Da war der Ölverbrauch zu hoch, so daß wohl alles verrust war und das damalige SC mir zur Motorüberholung riet-dies ließ ich dann auch dort für 1800,-euro machen-es wurde sogar Steuerkette getauscht!
Jetzt, nach 104.000km und 2,5Jahre später ist Motorschaden wegen Steuerkettenriss entstanden!! Bei überwiegend über Landstrassenfahrt. Und Ölstand wurde immer kontrolliert und Ölwechsel regelmäßig durchgeführt.
Echt beschissen, vor Allem weil man beim SC wegen Kulanz auf taube Ohren stößt!
Jetzt hat Smart nen AT-Motor erhalten.
Dies nur für euch zur Erklärung. Hab wohl viel Pech gehabt!
Am 09.01.2011 um 13:44 Uhr hat LukBaker geschrieben:
den benziener meine ich
diesen gibt es nur als benziner. ;-)
@ MoSmart
Für einen Austauschmotor incl. Einbau
sollte man nicht unbedingt zum SC fahren.
Es gibt einige die sich auf Smarts spezialisiert haben z.B. klick
Zu deinem ersten Problem: die Motoren verrußen nicht (ist doch kein Diesel) sondern durch die defekte TLE wird einfach Öl mit verbrannt.
Die Verbrennungstemperatur steigt als Folge brennen die Ventile ab usw. es lässt sich an relativ großen Öl Konsum immer leicht erkennen. (so etwas musste ein SC nach 12 Jahren Produktionszeit auch langsam wissen.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 09.01.2011 um 22:22 Uhr ]
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
