62joachim
Kolben ausbauen beim 700ccm Motor
Der Kettenspanner braucht doch Öldruck oder irre ich? Wenn ja, dann kann er so noch nicht spannen.
Ja, so denke ich ja auch aber ich stell mir vor dass der Öldruck ja nicht sofort da ist.
In der Zeit hauts doch erstmal da die Kette rum. Unten ist noch eine Öldüse die da fast an der Kette streift.
Aber wahrscheinlich mach ich mir da zuviel Gedanken. Wenn der Motor dreht müsste ja alles auf Zug sein.
Es ist halt mein erster Motor mit Steuerkette den ich zerlegt habe. Da wollte ich doch erstmal die Profis fragen die das schon mal gemacht haben bevor ich dann den Schlüssel rumdrehe und starte.
Am 30.01.2011 um 12:43 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Dreh ich nun weiter ca.30 Grad klackt es und die Steuerkette auf der Zugseite hängt ziemlich durch. Wenn ich weiterdrehe wird Sie wieder stramm.
Da ist nicht viel falsch zu machen.
Wahrscheinlich wird die Nockenwelle durch die Ventilfederkraft eines schliessenden Ventiles weitergrdreht und "überholt" die langsam gedrehte Kurbelwelle.
Danke r-panther für Deine Bestätigung.
So denke ich mir es jetzt auch.
Du hast es aber besser beschreiben können. Waren bei mir aber zunächst erstmal viele ??????
Bis jetzt habe ich zeitlich nicht mehr weitermachen können aber ich meld mich dann ob er läuft oder vorher wenn es wieder Probleme gibt.
Grüße aus dem Schwabenland
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
