SeBB
Independence Smarty II Felgen
Guten Tach,
hab vor mir zu Frühjahr neue Sommeralus ins Haus zu holen. Welche es werden steht ja schon oben.
Nun müssen die dann allerdings noch lackiert werde usw usf.
Ich wollte sie haben wie auf diesem Smart
Habt ihr da vielleicht ein paar Adressen von Leuten, die sowas kostengünstig anbieten in der Nähe Bremen/Bremerhaven ??
MfG
P.s.: Wusste nicht in welchen Themenbereich, deswegen hab ich gedacht hierrein weils ja bissl was mit Tuning zu tun hat :-D
Also die Smarty Felgen bzw. Independent Wheel gibt es neu nicht mehr zu kaufen für den 450er. Daher schau erstmal das du welche gebraucht findest bevor du dich auf die suche nach einem Aufbereiter oder Lackiere machst :)
Ich hatte glück das ich letzte Woche einen Satz erwerben konnte :) leider in einem sehr schlechten gelackten Zustand :(
Trotzdem konnte der Besitzer sich nur schwer davon trennen, da es sich um Unikate handelt.
Trotzdem viel Glück bei der suche.
Meine Picasa Seite
@ _Tames_
Ich hab ja schon welche gefunden ;-) aber ich hol die erst gegen Frühjahr ab und dann gehen die erst in die Aufbereitung 8-)
Deswegen hab ich dat hier aufgemacht und suche daher Aufbereiter und/oder Lackierer.
Sind den auch die passenden Radschrauben dabei?
Wenn ich mich richtig erinnere sind es spezielle und die soll es auch nicht mehr nachzukaufen geben.
Spezielle Radschrauben :o ... Oh, da muss ich ma nachfragen. Hoffe das sie entweder dabei sind oder es keine speziellen sind :roll:
Ja Gott, dann lässt man das Radschraubenloch eben größer Bohren so das man 15er Schrauben reinmachen kann :roll:
Hast die Chaoti abgeschwatzt?
frag doch mal hier nach.
Meine wirklich es waren die gleichen Schrauben.
Zumindest sehen die von den 9-Speichen-Felgen sehr ähnlich aus.
Genaue Maße kann ich Dir erst am Dienstag geben, Kopfdurchmesser, Länge usw.
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 09.01.2011 um 23:24 Uhr ]
Ah okay, da frag ich ma nach. Genauere Daten wären allerdings geil. Frag morgen nochma Caoti. Wennse dabei sind ist alles gut :-D
MfG
Wenn sie nicht dabei sind nehme ich sie ;-)
Ja dafür benötige ich sei doch, Du Knallkopp :-P
Die Winterhure wird dann auch ne Sommerhure :-D
@SeBB,
Radschrauben sind natürlich dabei.
Allerdings fehlen die kleinen Zierschräubchen am Stern, die gibt es aber günstig im 100er Pack nachzukaufen....
Mist :cry:
raodster stahlfelgen mit fast neuen winterreifen fürn gefällig?
Evtl mit original 15" Smart Radkappen mit "schönem" Alten Emblem?
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
