dolphodive
diverse Fehler Elektrik Stopplicht,Türschloss, Radio usw.
Hallo Smartfreunde,
heute wende ich mich mal mit einem multiplen elektrischen Versagen an euch.
Begonnen hat alles, als ich den Zwerg vor zwei Jahren gebraucht gekauft hab. Bereits beim Kauf gabs Probleme mit dem Lichtschalter. Der Händler hat damals auch prompt einen neuen Lichtschalter gekauft - und das Problem bestand weiterhin. Erst nach ein paar Sprühstößen Kontaktfett in die Anschlüsse konnte der zum Leben erweckt werden.
Vor einem Jahr hatte ich dann Probleme mit der Zentralverriegelung. Immer wenn ich ihn absperren wollte blinkte er wie verrückt und kam nicht zur Ruhe. Die Werkstatt hat damals das rechte und hintere Schloß getauscht und das Blinken war weg. Allerdings sperrt meine Fahrertür seitdem nur noch zu, wenn sie gerade mal Lust hat oder geht zugesperrt nicht mehr auf und ich muss von rechts öffnen. Dazu verliert mein Originalradio seit dem gleichen Zeitpunkt fast immer den Code über Nacht.
Mit diesen Fehlern konnte ich leben, bis dann heute der TÜV ins Spiel kam und da das momentan wichtigste Problem:
Wenn ich auf die Bremse trete dauert es immer bis das Stopplicht angeht. Das kann bis zu 2 Sek. dauern und nun hab ich die Faxen dicke.
Was meint ihr - kann man tun? :-?
Also das verzögerte Bremslicht kommt 100 %ig von einem defekten Bremslichtschalter, das ist das Teil mit der höchsten Ausfallrate und der geringsten Lebendsdauer im Smart!
Du musst mal als Suchbegriff "Bremslichtschalter" eingeben, dann haste zum Lesen bis zum Sankt Nimmerleinstag!
Allerdings hat das mit den anderen Fehlern natürlich nix zu tun, das Radio fordert die Codeeingabe an, weil zwischendurch die Spannung weg war, das ist die Diebstahlsicherung. Könnte ein Wackelkontakt im Stecker oder irgendwo in der Spannungszuführung, Sicherungskasten, Masseproblem, Batterieklemmen, anywhere sein.
Am einfachsten wäre vermutlich, einfach die Diebstahlsicherung des Radios im Menü einfach abzuschalten! Dann findet zumindest keine Codeanforderung nach Spannungsausfall mehr statt.
Zu dem Lichtschalter sag ich jetzt mal nur so viel, der Händler hat zwar einen besorgt, aber neu war der bestimmt nicht. In Ebay bekommst du jede Menge spinnende Lichtschalter billig hinterher geworfen!
Und bei dem Türschloß war der Mechanix wohl eher ein "Mach hee nix", wobei er sich nicht daran gehalten hat!! :roll:
Das sind aber alles verschiedene Probleme, eine gemeinsame Ursache haben die alle nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2011 um 17:23 Uhr ]
Am 11.01.2011 um 17:01 Uhr hat dolphodive geschrieben:
zunächst mal ein paar infos zu modell geben ;-)
450 oder 451 oder 452 oder 454....
bj bzw ez
laufleistung
usw....
meine kristallkugel sagt, du hast n dickes elektrikproblem, evtl wasser/feuchtigkeit an der falschen stelle abbekommen, oder in der zentralelektrik ein defekt.....
edit sagt, der mann ohne ahnung triffts natürlich wieder....bls mags auch sein, wenn dem so ist, hoffe ich für alle, dass du nen 450 fährst, defekte bls beim 451 würden nix gutes verheissen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 11.01.2011 um 17:20 Uhr ]
Aber schreib doch mal,was du denn genau fährst.Benziner,Diesel,Baujahr,ecetera pp.
Zusätzlich könnte noch die Zentralelektrik(siehe ZEE,SAM)einen Feuchtigkeitsschaden davongetragen haben.Denn wenn du schon Kontaktspray anwenden musst.....
um Typen hab ich mich bisher nicht so gekümmert weil ich eigentlich nicht mehr schrauben wollte...
es ist ein Benziner BJ.12.2001 mit 599 ccm
und 84.000 km auf der Uhr
Ja das mit der Zentralsteuerung hab ich auch schon gehört, hab sie dann vor einem Jahr mal rausgenommen und sie ist blütenrein - zeigt also keinerlei Feuchtigkeitsschäden
Das mit den Bremsleuchten ist der Bremslichtschalter, ganz sicher! ;-)
Sei froh, daß es der TÜVer bemerkt hat, ehe Du im Motorraum eines LKW landest, weil er Dich durch den Kühlergrill eingeatmet hat, sprich Dir volle Kanone hinten rein gerauscht ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2011 um 17:45 Uhr ]
".....weil er Dich durch den Kühlergrill eingeatmet hat......"
Der ist richtig gut! Ich lach mich schlapp! :-D :-D :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Heut war schönes Wetter und ich hab mich mit basteln beschäftigt. Bremslichtschalter getauscht - 27,37 eur mit Deckel bei Mercedes und Fehler behoben!
Türverkleidungen abgebaut und Stellmotor geprüft - der rechte ist defekt und muss getauscht werden!
Radio rausgenommen, Kontakte eingesprüht und wieder rein - da sagte es gar nix mehr - vor Wut gegen anderes ausgetauscht!
Also alle drei Fehler gefunden - nur eigenartig, dass alles zur gleichen Zeit aufgetreten war. Da denkt man nicht an Einzelfehler.
Gruß Lutz
Glückwunsch
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
