deelite
ABS-Lampe an nach BLS-Wechseln
ich habe heute meinen Bremslichtschalter und das Thermostat gewechselt. Alles wunderbar - auf den ersten 10km.
Dann ging die ABS-Lampe an und nicht wieder aus.
OK, ich lasse den Fehlerspeicher auslesen. Das schaffe ich aber erst nächste Woche. Um Zeit zu sparen:
Kann ich den Kabelbaum beim Absenken und wieder anheben/festschrauben des Motors eingeklemmt haben, sodass er jetzt irgendwo scheuert?
Wo läuft der Kabelbaum lang? Ich würde ihn gern mal untersuchen.
Kann es auch am gewechselten BLS liegen? Dieser funktioniert aber.
Oder ist dieser Fehler jetzt einfach purer Zufall?
Die Bremsen funktionieren einwandfrei, kein ABS wo es nicht einfreifen sollte (ich kenne diesen Zustand, ABS-Ring wurde schoin mal gewechselt). Ob das ABS überhaupt funktioniert, kann ich aus Mangel an Gelegenheit nicht sagen.
Ich habe im 3. und 4. Gang ab und zu ganz kurze Aussetzer in der Gasannahme beim Herausbeschleunigen. Sonst nicht.
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Vieleicht auch schon zum Kabelbaum, dass ich den morgen schon mal untersuchen kann.
Vielen Dank schon mal fürs Lesen.
Fortwo, Bj. 2001.
[ Diese Nachricht wurde editiert von deelite am 11.01.2011 um 21:12 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
