GK
Radio 9 mit Aux?
kann man an eine Smart Radio 9 aus einem 2009er Smart ein iPhone über AUX anschließen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
ja das kann man.
hinten am radio is noch nen Stecker frei da wird ein stecker eingestöpselt mit kabel dran und das kannste dir dann hinlegen wie de lustig bist (je nach länge)
kostet bei smart glaube 10€ oder in ebay schauen nach Aux-In Stecker
gruß
hey kann man nur empfehlen diesen stecker;-)
...nur Kutschen werden gezogen :)
Am 12.01.2011 um 13:19 Uhr hat SilverSmart88 geschrieben:
Leider nicht. Da gibts das nur als "MP3-Schnittstelle" für ~50 Euro.
@GK: Du brauchst dieses Kabel dafür, das kannst du dann an den Kopfhörerausgang des IPhones anschließen und die Musik damit ins Radio einschleifen..
@ Matze
genau den hatte ich drinne und es funktionierte ganz gut..
wobei der klang halt schrott is beim 9er radio mit orginal boxen deswegen alles raus und alles neu und en bissi besser
gruß daniel
    • Moin, sehr geehrte/r KleinerWürfel, sehr geehrte Forengemeinde !   @KleinerWürfel   Zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum von mir.   Ich bin Laie. Habe zu der Schilderung 2 Ideen:   1. Wie steht es um die "Güte" der Starterbatterie ?   2. Wurden bei dem "Überbrücken" (Starthilfe mit anderer 2. Batterie und/oder 2. Fahrzeug) die "technischen Regeln" beachtet oder kann da etwas grundsätzlich verkehrt gemacht worden sein (versehentlich oder durch Unkenntnis, Stichworte: Verpolung / Spannungsspitzen) ?   Beides müsste durch Kundige mit entsprechenden Geräten meßtechnisch ermittelt werden können.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
