GK
Radio 9 mit Aux?
kann man an eine Smart Radio 9 aus einem 2009er Smart ein iPhone über AUX anschließen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
ja das kann man.
hinten am radio is noch nen Stecker frei da wird ein stecker eingestöpselt mit kabel dran und das kannste dir dann hinlegen wie de lustig bist (je nach länge)
kostet bei smart glaube 10€ oder in ebay schauen nach Aux-In Stecker
gruß
hey kann man nur empfehlen diesen stecker;-)
...nur Kutschen werden gezogen :)
Am 12.01.2011 um 13:19 Uhr hat SilverSmart88 geschrieben:
Leider nicht. Da gibts das nur als "MP3-Schnittstelle" für ~50 Euro.
@GK: Du brauchst dieses Kabel dafür, das kannst du dann an den Kopfhörerausgang des IPhones anschließen und die Musik damit ins Radio einschleifen..
@ Matze
genau den hatte ich drinne und es funktionierte ganz gut..
wobei der klang halt schrott is beim 9er radio mit orginal boxen deswegen alles raus und alles neu und en bissi besser
gruß daniel
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
