GK
Woran 2009er Modell erkennen?
woran erkenne ich, ob ein Smart EZ 10/2008 ein 2009er Modell ist?
Schlüsselnummer: 1313/AHN
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 12.01.2011 um 13:53 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
sehr wahrscheinlich ist er´s nicht.
Steht das Produktionsdatum nicht in der Zulassungsbesch. 2 (ehem. Kfz-Brief) ?!?!
Da steht zwar natürlich nicht, ob es "Modell 2009" ist, aber daraus müßte man´s entnehmen können.
Irgendeine Modellpflege gab´s da aber wohl nicht. Ein paar Qualitäts-Verbesserungen aber wohl schon.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Danke.
Also quasi keine großen Veränderungen zwichen 2008er und 2009er?
Das 2010er Modell hat dann nur die Euro 5 Norm bekommen? Oder war da noch was?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 12.01.2011 um 14:26 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
MJ 2009 hat Türnetze anstatt Plastik.
Geänderte Anzeige (Temperaturanzeige fehlt!).
C.D.L
Danke dir. Hilft mir weiter :)
Kannst du auch sagen, ob beim Wechsel vom 2009er zum 2010er nur der Wechsel von
Euro 4 auf Euro 5 war?
Oder sonst noch was?
Smarte Grüße
Gunnar
2010 Euro 5, Akzenteile von Tacho und Zusatzinstrumenten in hochglanzschwarz, Software der Getriebesteuerung behält den Automatikmodus bei abstellen des Motors, ferner falls Schaltwippen vorhanden, mit diesen durch 3 sek. drücken lässt sich der Automatikmodus einschalten.
SM
Also gerade das mit Getriebe ist per Update auch an alten verfügbar. Mein 07/07 merkt sich auch Automatikmodus, und geht von M in A-Modus über schaltwippen. Das ist bei den neuen Modellen klar von Haus aus dabei, aber kein "Sofort identifizierbar" merkmal.
EZ ist nicht immer gleich Baujahr!!
Das Produktionsdatum ist in der Tridion eingestanzt.
Zumindest ein Indiz, wann der smart produziert wurde.
Bei unserem ist Tridion-stanzmummer zeitnah mit dem Rest.
siehe auch hier
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 12.01.2011 um 20:03 Uhr ]
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
