JannineBu
Brumm, brumm, eeeääähhhhhhhh.... wrooom, wroom, wrom
PKW Radar
Es gibt individuelle Klingeltöne, Anrufbeantworterjingles und neuerdings auch Smart personal sounds. In der bekannten TV-Show Wetten, dass?! sind bereits vielfach Personen aufgetreten, die das Modell eines Pkw allein am Zuschlagen der Tür oder am Blinken erkennen konnten. Genau das wird durch die Neuentwicklung aus dem Hause Smart nunmehr unmöglich gemacht. Die personal sounds können gleichermaßen dem Blinker wie dem Scheibenwischer, der Handbremse wie dem Lichtschalter zugeordnet werden und sorgen für ein völlig neues Hörerlebnis.
JB
Ich will die hier bei "blinker links"... und zwar alle gleichzeitig ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von JannineBu am 12.01.2011 um 19:36 Uhr ]
