Greenhorn42
Brabus Mono V eintragen ja/nein?
So, nun habe ich mir die Brabus Monoblock V 15" und zugelegt und hätte gerne gewußt ob ich diese Felgen eintragen lassen muss?
Lt. EG-Übereinstimmungsbescheinigung ist die Felgengröße auch die ET (-1 und 34) mit der Reifengröße (175 und 195) zulässig. Nur steht dort nix von Brabus o.ä. Rein Felgenabmessungen und Reifendaten sind angegeben. Einziger Zusatz ist die nötige 12mm Verbreiterung. Selbst die Reifengröße 225/35 R17 ist zulässig.
'EnJay
ForTwo 450
Passion Blk/Blk 11/2006
61PS, Glasdach, Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greenhorn42 am 13.01.2011 um 07:18 Uhr ]
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Wenn alls zugelassen ist, ist das okay. Egal welche Marke ( Brabus oder sonstiges)
...nur Kutschen werden gezogen :)
Am 18.01.2011 um 09:20 Uhr hat Power-smartie geschrieben:
Was heisst "okay". Ist ein Eintragung hier zwingend erforderlich ? Ja oder Nein?
'EnJay
ForTwo 450
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
also laut Smart Center sind die Brabus Teile ab Modell 2003 immer abgesegnet. Trotzdem gibt es auch da wieder Teile (Lenkrad, Pedalauflagen usw.) welche Trotzdem von einem Prüfer eingetragen werden müssen.
Von daher wärst Du auf der sicheren Seite wenn Du zu einem Smart Center fährst oder anrufst und Dich erkundigst. Denn nicht jeder Polizist hat genug Ahnung um zu wissen das Brabus der Haustuner von Smart ist...
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Ob du die Originalfelgen eintragen musst siehst du daran ob die Rad-/Reifenkombination bereits im Fahrzeugschein steht oder nicht.
Wie limited-one richtig geschrieben hat ist das vor 2003 meist nicht der Fall, ausser der Vorbesitzer hat sie eintragen lassen.
Für diesen Fall sollte aber auch ein Gutachten vom Tüv oder der Dekra beiliegen.
Bei Felgen von Fremdherstellern sieht das ganze anders aus.
Flam
Vorab schon mal Danke für die Hinweise.
In der EG-Bescheingung ist alles bereits vermekt. Die Daten der Felgen und auch die Reifengrößen stehen drin und stimmen mit den Daten des Gutachten überein. Es ist lediglich kein Felgenhersteller (BrabusSmart steht auf der Ronalfelge) vermerkt und das verlangt der TüV. Ansonsten muss ich sie eintragen lassen. Wenn diese Felgen gemeint sind und ich das nachweisen kann, dann ist keine Eintragung nötig.
Ich habe Smart selber angemailt und die prüfen jetzt und wollen mir das dann bescheinigen. Bin mal gespannt.
'EnJay
ForTwo 450
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Neuer Sachstand.
Anruf von Smart. Also es handelt sich in der EG-Beschein. um die Brabus Mono V Felge, aber es gibt keine spezielle Bescheinigung/ Nachweis hierüber (für Kunden).
Also muss ich die doch beim Tüv eintragen lassen. Grrr.
Kennt jemande den aktuellen Preise für die Anklipsverbreiertungen bei Smart. Habe in der Bucht Preise von bis 60,00 Euro gesehen.
'EnJay
ForTwo 450
61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Hertz ESK 130, Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15.
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
