roadster
Neuer Club im Norden -> smartfriends nord
Sechs von neun Vorstandsmitgliedern haben ihr Amt am 03. März 2002 im Smart-Club Schleswig-Holstein e.V. niedergelegt.
Da wir den Spass am smart aber nicht verloren haben, machen wir ohne Vereinsmeierei unter neuem Namen weiter.
Wir möchten eine Gemeinschaft für alle Smart-Fahrer aus den nördlichen Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bilden.
Ihr findet uns jetzt unter smartfriends-nord
ich hab da mal 'ne doofe Frage. Auf Eurer Seite ist am 24.03. eine kleine Ausfahrt geplant. Muss ich mich dafür anmelden ???
Gruss PU
Hallo roadster !
Ich hab mal zwei Fragen wegen dem 24.03.
1. Ist die gleiche wie PU.(anmelden?)
2.Treffen am Horner-Kreisel ?
wo :-? soll mann denn da auf die Leute warten :-? bzw wo soll mann da Parken können :-? .
Gruß Klaus aus Hamburg
Ach ja die neue Seite ist echt gut geworden !!
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Moin!
Über eine Anmeldung würde ich mich freuen, entweder per email an miramar@imail.de oder hier in dieses Forum einfach schreiben. ;-)
Unser Ziel ist ein kleiner Geheimtipp in Sachen Kuchen essen und Kaffee trinken - Mega große Stücke und absolut lecker :-D :-D
Zum Treffen am Horner Kreisel
Am besten kann man parken, wenn man im Kreisel die Ausfahrt Hammer Str. nimmt und danach gleich rechts abbiegt in die Straße GRENZKNICK (X siehe Karte). An dieser Ecke befindet sich eine Gebrauchtwagenhalle eines Opel-Händlers, glaube ich.
Ich werde dort warten.
---->>>>X ----A24
-- --BAB
SIEVE--- KREISEL ----SIEVEKINGSALLEE
KINGS --- ----
ALLEE ----- ----
Ich hoffe, diese Strichzeichnung ist eingermaßen verständlich :) :)
Sonst werden einige auch im Kreisel im Bereich der Busspur stehen. Wird schon klappen ;-)
Beste Grüße
Ralf
Mist, das wurde nichts mit der Karte. :-x :-x
Ein Versuch war es wert :-D
Die Freizeichen wurden nicht übernommen.
Egal, am besten mal in einen Stadtplan sehen.
Die Ausfahrt Hammer Str. befindet sich oben links, oder besser im Nord-Westen (in Richtung Wandsbek) - und dann gleich wieder rechts - das ist der Grenzknick.
Hi Ralf,
das konnte keine geben, da das Forum so nur ein Freizeichen zulässt.
Nur so ein Tipp am Rande:
Bei unseren smarten Links ist noch ein Platz für Euch frei... ;-)
Ich wünsch Euch auf jeden Fall viel Glück und Spaß mit eurer IG :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 09.03.2002 um 07:52 Uhr ]
Hi!
Also das mit dem Anmelden ist kein muß.
Wir freuen uns natürlich über Eure Anmeldungen. Aber auch die Kurzentschlossenen unter Euch können mitkommen. Hauptsache pünktlich vor Ort
Wir werden nochmal eine Stadtkarte auf unsere Seite setzen. Wo der genaue Treffpunkt eingezeichnet ist, also in den nächsten Tagen mal wieder bei uns vorbeischauen :-P
So nun raus in die Sonne, Cabrio faaaahhhnnn.... 8-)
sonnige grüße
weiZi
Hallo
Ich werde wohl dabei sein.
Da ich aus Hamburg bin werde ich es cshon finden. :lol:
Hallo Ralf !
Freut mich das Du der Vereinsmeierei den Rücken gekehrt hast . Wir ( ein paar Leute aus Hamburg ) haben es ja schon beim Treffen in o. eher bei Lübeck so emfunden . Vor ca. 1 1/2 Jahren . Als endlos über den Aufkleber diskutiert wurde . Vielleicht werde ich mich mit meinem BlueIce bei Euch anschließen . Viele Liebe Grüße - Astrid
Hallo Astrid,
schön mal wieder von Dir zu hören. :)
Wenn Du Lust hast, dann komm doch am Sonntag, den 24. März mit auf unserer kleinen Ausfahrt.
smarte Grüße:-D
Ralf
Und der Stadtplan ist Super geworden !!!
Wer das jetzt nicht findet
der sollte lieber............................. !!
Nein ich schreibe es nicht :lol: :lol:
Bis Sonntag
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bin wieder zuhause :o :o
Es war echt Klasse mit Euch bei der Ausfahrt zum Kaffeetrinken.
Besonders die RIESIGEN Stücke Kuchen :o
Tschö bis zum nächste mal :-P :-P Klawe
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
