bajuffe
Wassereinbruch an den Motoren
Hallo, bei meiem Cabrio kommt auf beiden seiten, aus den Klappen wo die VerdeckMotoren hintersitzen etwas wasser raus, und Tropft in den Kofferraum!
Wo kommt das her und was kann mann dagegen machen?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Du solltest die Blende mit der dritten Bremsleuchte abschrauben,vier Schrauben von innen.Die Entlüftungsklappenblende darunter löst sich als vom Verdeckstoff und ist dann eine Fluteinrichtung.Wenn du die Aussenblende wieder montierst,mache um die Schraubenlöcher der Bef.-Schrauben Dichtmasse.
Viel Spass beim basteln!
Moment, nochmal langsam! Also wenn ich das hintere Teil abgenommen habe, mit den 4 Svhraunen, ist dahinter ein Teil was sich vom Verdeck löst!?? Was mach ich dann damit? Wie kriegt mann es wieder fest oder was ?
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
