rohland70
Welche Tieferlegungsfedern für SMART 2002?
Hallo Leute!
Ich würde gerne meinen SMART Coupé, Bj.2002, tieferlegen.
Bis jetzt hab' ich 3 Anbieter von Tieferlegungsfedern ausfindig machen können:
1. SW-Exclusive (40-50mm)
2. CS-Car Service (25/40mmm)
3. Digitec (30mm)
Tja, schön und gut aber für welche Federn soll ich mich denn nun entscheiden?
Wichtig ist, daß er schön tief wird, allerdings nicht so tief, daß die 16-Zöller (6.5"/7.5") in den Radhäusern streifen.
Wie sieht es mit Fahrverhalten aus? Welche Federn sind schön straff?
Preislich liegen alle etwa im gleichen Bereich.
Wer hat Erfahrungen und kann mir diese schildern?
Danke an alle und Gruß!
Roland
aber die SW Tiefe scheint mit schon optimal zu sein, wenn es um die Optik geht, der Federweg ist allerdings dann schon stärker reduziert...
Aber weniger als 30mm kannst Du Dir schenken, finde ich.
Außerdem glaube ich, dass die SW-Federn eher Richtung 40 als 50 mm gehen werden.
Da sie finanziell erträglich sind (Zumindest in der Aktion bis 18.4) würde ich denen eine Chanche geben.
Hergestellt werden sie von KAW und meine Anfrage bezgl. Liefertermin ergab KW 11!!
(Allerdings für die HA-Federn)
Interessanterweise spricht KAW auf der eigenen Homepage nur von 30mm für den unter KAW-Label vertriebenen Satz, evtl. lässt SW dann tiefere Federn fertigen :-?
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Also ich hab die 16Zoll Digi-Tec Felgen drauf mit der Tieferlegung von Brabus(30mm) der Abstand in den Radkästen ist optimal und die Räder schleifen auch nicht.Desweiteren gibt es noch Federn von Eibach :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
Da hab ich mal ne Frage dazu....
Bei anderen Marken muss man ja bei Tieferlegung und Breitreifen (jedenfalls breiter als Serie) meist bördeln oder/und ziehen.
Ist das beim Smart nicht nötig (trotz Alus, Breitreifen und Tieferlegung)? Denn....ein "Plastik" Kotflügel lässt das ja nicht mit sich machen :-P. Oder gibt es von Smart eine Art Verbreiterung?
Danke und smarte Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sweety am 12.03.2002 um 07:47 Uhr ]
Hier mein bestes Stück :-D Passion New Line Cabrio mit 4 SW Federn!- Leider kommen die 17 Zöller erst Ende der Woche:cry:
Hier die Werte an der Vorderachse :30cm
Hinterachse :31cm
Gemessen von Radnabenmitte zu Kotflügelkante.
Das Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert!Kein Auf-und Ab mehr beim Anfahren und Bremsen,geringere Seitenneigung bei starken Kurvenfahrten.Bin vollstens Zufrieden und kann diesen Federnsatz nur weiterempfehlen!
147.-€ für den Satz Plus 100.-€ für den Einbau!Und das in nicht mal 45 Minuten!
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
Ballo Boxi,
danke für den positiven Bericht, ich habe mir für nächste Woche auch schon den Einbautermin bei SW besorgt und freue mich jetzt doppelt auf das neue Fahrgefühl!
Bis dann
Conny
8-) 8-) 8-)
Hier meiner mit Brabus Tieferlegung und 16Zoll Digi-Tec Felgen mit 195/215er Bereifung
mit 16Zöllern
