caro2
Schaltproblem und Abblendlicht
Hallo zusammen!
Habe mit einem 451 Baujahr 2008 seit kurzem zwei Probleme:
1) Beim Rangieren ist mir zweimal der Gang rausgegangen, danach ließ sich nichts mehr schalten, obwohl die Ganganzeige im Kombiinstrument ging, hat bei "R" aber geblinkt. Hab hier schon Beiträge zu diversen "Phänomenen" im Bezug auf Schaltprobleme (Anzeige 0 oder ---) gelesen, scheint mir aber aber alles nicht so ganz zuzutreffen.
2) Beide Abblendlichter funktionieren nicht mehr, am Stecker von der Leuchteinheit kommt auch keine Spannung an. Sind auch beim "neuen" fortwo Probleme mit dem Lichtschalter bekannt?
Könnt ihr mir zu den Problemen einen Tipp geben, was ich selber tun kann? :-?
ich hatte vor kurzem auch Probleme mit dem Abblendlicht. Bei mir wars ein Stecker am zentralen Sicherungskasten. Bei meinem 450 von 2005 hängen an diesem Stecker auch wichtige Sachen wie die ESP Überwachung und ein Teil der Schaltung.
Vieleicht ist das beim 451 ganz ähnlich und der Fehler ist dort zu suchen.
mfg
Mfg B
läuft wie ne Nähmaschine!
Am 15.01.2011 um 09:26 Uhr hat Bobele geschrieben:
Da im 451er Würfel ebenfalls ein fast identisches SAM verbaut ist, wäre dort an diesem Stecker auf jeden Fall die erste Messung zu machen, wenn am Scheinwerfer keine Spannung ankommt.
Wurde dabei gegen eine echte Karosseriemasse gemessen oder auf beiden Kontakten des Steckers?
Immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
Erstmal gegen die Masse am Stecker. Die sollte aber da sein, den der "Rest" geht ja auch. Da werd ich mal nach den Steckern schauen.
Und Getriebe????
@ Ahnungslos: hast Recht. "Wer viel misst..."
Es waren beide! H7-Birnchen kaputt.
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
