NAS88
HUB-CAR Subwoofer knattert
hab mir grade einen gebrauchten aktiven HUB-CAR Subwoofer eingebaut. Es hört sich so an als wäre er kaputt doch das kann eigentlich nicht sein denn er knattert schon bei leiser Lautstärke ziemlich doll. Kaputte Lautsprecher knattern eigentlich erst immer wenn man etwas lauter macht. Jedenfalls kenne ich das so. Ich hab vorher den originalen Subwoofer drin gehabt. Hab den aber vor dem Einbau des HUB-CAR's aus dem Auto ausgebaut. Liegt es eventuell an meinem Radio? Habe kein original Smart Radio drin. Von der elektrik her ist es für mich eigentlich auch durchschaubar...
Hat jemand bitte einen Rat für mich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 15.01.2011 um 15:00 Uhr ]
Ja, den nim doch mal das Schutzgitter ab und schau dir die Membrane genau an.
Meinen Hub-Car hatte ich auch gebraucht gekauft und bei mir war die Membrane eingerissen.
Nachdem mein Car HiFi Händler den Bass ausgewechselt hatte und wir auch ein Kenwood Radio mit Equilizer verbaut haben, hört sich der Bass für meine Ohren Klasse an.
smarte Grüße
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Ok das werde ich am Montag direkt mal ausprobieren. Mir wurde versichert das der Sub komplett in Ordnung sei. Also ging ich davon auch aus. Der ist knapp ein Jahr alt. Da müsste doch auch was mit Garantie gemacht werden können oder? Der kommt direkt aus Winnenden von HUB-CAR. Das ist so ärgerlich...
Also wenn der Bass Lautsprecher defekt sein sollte, ist es nicht ganz einfach diesen zu ersetzen, da der Magnet für einen Lautsprecher dieser Art riesig ist.
Mein Händler war mein Glück, der hatte noch einen gleich großen und mit einem ähnlich großen Magnet aus einer Corvette liegen.
Der Versuch das mit einem kleineren Magnet zu versuchen scheiterte kläglich.
Ich hoffe dein HUB-Car ist technisch gesehen in Ordnung und nur falsch angeschlossen.
smarte Grüße
stage 114
Mhm...naja HUB-Car müsste ja genug von den Subwoofern rumfliegen haben. Schliesslich verkaufen die die Teile. Falsch angeschlossen kann ich eigentlich auch ausschliessen. Ich habe ja ein Fremdradio. Die HUB-Car Subwoofer sind aber für die Smart Radios konzipiert worden. Was soviel bedeutet man benötigt einen Adapterstecker. In diesem wird einfach nur das Zündungsplus an einen anderen Pin weitergegeben. Nichts wildes. Daran kann es auch nicht liegen.
Ich könnte mir höchstens vorstellen das es an einer Einstellung in meinem Radio liegt wenn es nicht der Sub selbst sein sollte. Obwohl soweit alles Werkseinstellungen sind.
Ich werde mich mit HUB-Car in Verbindung setzten. Mail habe ich schon raussgeschickt.
LG
... mal ganz kurz bevor es Missverständnisse gibt: Hast du selbst ein Adapterkabel oder so dran gesteckt oder einen Pin umgelegt? Der Subwoofer war nämlich vorher (also bei mir) auch an einem Fremdradio und vorher an einem smart Radio 9 angeschlossen. Beim Wechsel habe ich nichts um stecken müssen oder brauchte ein Adapterkabel. Der Subwoofer ging mit dem Radio an bzw. aus. Mal ohne diese Umlegung probiert?
Normalerweise wird der am Subwoofer hängende Kabelbaum einfach zwischen Radio und dem Strom/Lautsprecher-Kabelbaum gesteckt. Und natürlich die beiden kleinen Kabel (rot und schwarz) direkt an die Batterie.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NCD3 am 17.01.2011 um 02:46 Uhr ]
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
Doppel
[ Diese Nachricht wurde editiert von NCD3 am 17.01.2011 um 02:36 Uhr ]
Am 15.01.2011 um 14:41 Uhr hat NAS88 geschrieben:
Nein.
Die Einstellungen lassen sie per "Ferndiagnose" wahrscheinlich kaum sinnvoll überprüfen. Wende dich an einen Fachmann, wenn du glaubst, dass es ein Einstellungsfehler ist.
Falls du einen Fehler am Gehäuse vermutest: Nicht lange rummachen, ab zu Hub-car mit dem Teil.
Nein das Adapterkabel ist bei mir nötig. Ich brauche es um das Zündungsplus umzuleiten. Ohne diesen Adapterstecker geht das Radio nicht mal an. Ich bin wie gesagt Mechatroniker. Soweit kenne ich mich noch aus. Es ist alles richtig. Es kann sein das du es nicht brauchtest weil du an deinem Fremdradio kein ISO Stecker gehabt hast.
Das knattern kommt definitiv vom Subwoofer.
Er springt ja auch ziemlich doll bei leiser Musik obwohl auch alle drei Regler am Subwoofer selber auf minimum stehen. Das ist mir völlig unerklärlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 17.01.2011 um 17:18 Uhr ]
Ich habe zwar schon öfters gefragt aber ich tue es nochmal.
Es ist doch möglich wenn man den originalen Smart Subwoofer demontiert das man dann den HUB-Car Subwoofer verwenden kann?
Nur beide zusammen gehen nicht.
Richtig?
Mein Radio ist übrigends ein Kenwood KDC-W7644UY
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 17.01.2011 um 18:11 Uhr ]
Es "geht" alles, auch Hub-car zusammen mit dem originalen Smart-Subwoofer.
Es macht nur ÜBERHAUPT keinen Sinn, weil man die beiden nicht separat regeln kann, der hubcar VIEL lauter spielen kann als der originale und der originale wahrscheinlich dadurch nicht unbedingt von langer Lebensdauer wäre.
Außerdem "addiert" sich in der Akustik nur das negative. Das bedeutet: Nicht der gute Hub-car gibt die Klangqualität und den MAximalpegel vor, sondern der Originale.
=> Wenn man den originalen drin lässt, kann man den Hub-car überhaupt gar nicht richtig ausnutzen.
Ansonsten tippe ich darauf, dass das Gehäuse beim Transport einen Riss bekommen hat - dann entsteht durch die Vibration ein heftiges Geräusch, auch schon bei leisen Passagen.
Dadurch, dass das Gehäuse recht hart und spröde ist, kann das Material reissen, sobald es hart z.B. auf den Boden schlägt.
Da hilft NUR Einschicken! Also nicht lange rumüberlegen, machen ;-)
Viele Grüße
Matze
Danke Matze,
ich werde wohl am einschicken nicht vorbeikommen.
Das beste ist: HUB-CAR meldet sich nicht auf eMails. Mieser Service.
Werde da morgen mal anrufen. Mal sehen wie die sich rechtfertigen.
LG
Ich muss mich korrigieren. Hub Car hat durch einen eMail Filter meine web.de eMails nicht erhalten.
Am Telefon super freundlich. Ich zitiere:" Schicken Sie bitte den Subwoofer an uns. Wir tauschen alle defekten Komponenten aus und schicken Ihnen den Subwoofer zurück innerhalb einer Woche."
Klasse. Heute geht er noch auf die Reise.
Ich werde berichten für diejenigen die das hier interessiert :)
Die Jungs von Hub-Car sind auf Zack.
Die haben meinen Sub auch zügig repariert.
Danke nochmal, falls ihr hier mitlest.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Habe heute den Subwoofer von HUB-Car zurückbekommen.
Das Gehäuse hatte zwei Risse und der Lautsprecher war defekt laut Reparaturschein.
Die Risse könnte ich mir erklären durch einen Transportschaden durch die Post. Aber der Lautsprecher? Wurde wohl zu doll aufgedreht und entweder nicht gemerkt das er eigentlich defekt ist und als heile verkauft oder es wurde bemerkt und trotzdem als heile verkauft.
Jedenfalls ist der Service von HUB-Car der Hammer! Gehäuse wurde repariert und ein neuer Lautsprecher wurde eingesetzt. Man beachte:KOSTENLOS
Matze dein Tipp war richtig mit dem Gehäuse. Danke für das fachliche Wissen. :)
LG
Nils
Na also, da sieht man doch wieder, dass der Service von Hub-car echt klasse ist, selbst wenn mal was sein sollte (was gottseidank nur selten der Fall ist).
Viele Grüße
Matze
@NAS,
hattest du noch die rechnung dabei?!
meiner macht ab und an naemlich auch
komische geraeusche!! :(
Am 03.02.2011 um 10:13 Uhr hat Wuschl geschrieben:
@NAS,
Ja die Rechnung hatte ich beigelegt. War aber eigentlich denke ich nicht nötig. Jedenfalls wurde mir am Telefon nicht gesagt das ich sie dazu legen soll. Habs aber sicherheitshalber gemacht.
Am besten einfach anrufen und nachfragen.
Kann den Service nur empfehlen!
LG
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
