andyv6
Scheibe schon wieder undicht!
Manche können nichts.Leider ist meine Frontscheibe unten auf 40cm wieder undicht.Wurde wegen wassereinbruch erst letztes Jahr neu(dabei ging die Alte kaputt)
reingeklebt.War Gott sei dank auf Gebrauchtwagengarantie gemacht worden.Jetzt geht die Diskussion im SC wieder los.Der Kleber ist fest an der Scheibe und am Fensterrahmen hat sich der gelöst,als wenn kein Kleber dran war.Sccccccccccccheisse.
Mal sehen wie es ausgeht die Diskussion.????
mfg Andy
Das liegt ganz klar an der Methode des Einklebens.
Ich weiss ja nicht, wie es dort gemacht wird, aber wenn es fachmännisch gemacht wird, dürfte das nicht eintreten!
Unter fachmännisch verstehe ich jetzt nicht, lediglich den Kleber aufzubringen und die Scheibe drauf zu pappen, sondern den Rahmen entsprechend vorzubehandeln, damit genau dies nicht passiert!
Und so wie Du es beschreibst, Kleber an der Scheibe und am Rahmen gelöst, ist dies nicht richtig gemacht worden!
Die sollen das kostenlos nochmal machen, bevor die Elektronik geflutet wird, was ja meist durch undichte Windschutzscheiben verursacht wird!
@Ahnungslos
Sehe ich genauso wie Du.Ist bloß,das der Aufwand so groß ist.Hinfahren,labern u.s.w..
Dann habe ich alles im Innenraum neu gemacht.Hoffendlich sauen die nicht rum.Geht die Schebe leicht raus?Oder müssen die Innenteile an der Seite und an Dach(Spiegel)entfernt werden?
Die alte Scheibe geht nicht leicht raus!
Die muss quasi mit einem Draht raus gesägt werden. Schau mer mal, ob sie Deine Spezialisten auch diesmal wieder zu Bruch gehen lassen wie beim ersten mal! :roll:
Ich würde an Deiner Stelle drauf bestehen, bei der Reparatur dabei sein zu können!!! ;-)
Liest sich als ob der Primer an der Karosse nicht oder an der falschen stelle aufgetragen wurde... dann geht der kleber keine verbindung ein. Pech :(
Am 15.01.2011 um 19:21 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Pech :(
Also ich würde es eher als Pfusch bezeichnen! :roll:
Du hast doch Garantie dadrauf...also hinfahren, Termin machen und fertig.
Ohne wenn und aber.
Und wenn die Scheibe zu Bruch geht, soll's Dir egal sein!!
