leugim
Doorboards empfehlenswert
bringen Doorboards was?
Sind diese empfehlenswert?
Danke.
leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
nur wenn du die türen von innen(also hinter der Verkleidung) und Innen an den Panels mit Alubutyl dämmst.
Sonst bekommst das große Scheppern und das klingt sch schei**.
dann wird wohl die bessere Wahl der Subwoofer sein, oder?
Von welchen Doorboards ist eigentlich die Rede!?
Die 16er auf einen Brett und ins Türvolumen spielen lassen...
...oder...
13er in geschlossene Türtaschen/boards bauen.
sowohl als auch!
Wie sieht es mit Heckablage aus?
Das sollte doch gehen, oder?
...an dieser Stelle vermute ich mal, dass du keinen Bock hast die Eimer zu tauschen/dämmen :roll:
ja das stimmt, ich scheue diesen riesen Aufwand. Bin auch kein begandeter bastler!
Dann kannst du gleich die Doorboards abhaken, denn der Aufwand ist deutlich größer.
Der Ausbau des Armaturenbretts ist recht easy und bei der Betätigung der Suche findest du einige Anleitungen.
das A-brett ausbauen dauert ..... 10 min
Davon sind 9 min den Tacho abbauen weil man die scheiß T10 Schrauben nicht erwischt!
die dicken Kabel von den Doorboards durchführen sollte man auch nicht verachten...
Dann lieber gedämmte Eimer und ein gutes Lautsprechersystem, der Aufwand lohnt sich auf jedenfall.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 16.01.2011 um 14:45 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Es gibt Schraubendreher, z.B. von Würth, die sind speziell für diese Schrauben. Die sind u. a. recht Lang.
Kosten nicht viel und wenn man mehrmals dran muss, ans Armaturenbrett, lohnt es sich sicher.
Am 18.01.2011 um 11:29 Uhr hat MB2233 geschrieben:
ich hab dafür eine einfache verlängerung mit biteinsatz genommen und hat wunderbar geklappt.
Wenn man die möglichkeit hat sich oben 13er zu verbauen dann sollte man das auch machen. mit 16er in den türen fällt die bühne extrem ab
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 18.01.2011 um 12:39 Uhr hat hamburgerjung81 geschrieben:
Glück gehabt! - in den meisten Fällen tuts das nämlich genau nicht - der Bithalter ist fast immer zu dick, um da reinzukommen.
Daher am besten normale Torx Schraubendreher kaufen ;-)
Ich mach Dir die Schrauben raus - dann will ich dich sehen, wie du den Rest in 1 Minute machst ;-)
Im Ernst: Um an die Schrauben gut ranzukommen arbeitet man am besten mit einer Taschenlampe und leuchtet von unten rein, während man mit dem Schraubendreher stochert ;-)
Ich hab bestimmt 20 Armaturenbretter gebraucht, um die Schrauben auch "blind" zu finden, ohne von unten reinzu kucken.
    • Versuche es zuerst mit dem vielmaligen Bewegen des Temperaturwahlhebels, bei meinem 2008er hat es ohne Scheiß wirklich geholfen. Der Ausbau der Klimasteuereinheit bei MOPFs wie Deinem ist es deutlich aufwändiger als bei den Vor-MOPFs, da bei denen die Verkleidung der Klimasteuereinheit noch separat und nicht ein durchgehendes Teil der Armaturenbrettverkleidung ist. Laut WIS muss bei den MOPFs zum Ausbau der Klimasteuereinheit das Armaturenbrett ausgebaut werden, manche haben es zwar schon ohne geschafft, aber das waren alles sicherlich angehende Gynäkologen. Zudem die Frage: Kannst Du mit einem Lötkolben umgehen?
