SmartMarc
suche DZM/Uhr defekt oder nur Gehäuse
suche Uhr oder DZM, gerne total kaputt, nur gehäuse muss ok sein. gerne auch nur Gehäuse., lieber blau, evtl. auch in grau
mail an: schmunzelnase@yahoo.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMarc am 08.03.2002 um 17:52 Uhr ]
das selbe suche ich auch schon einige Zeit - also wenn einer zwei hat hätte ich auch gerne einen ;-) Im SC war ich schon und die legen mir auch einen zurück sobald einer 'reinkommt' nur das Teil ist irgenwie nicht so das Anfälligste?! Was hast Du damit vor? Ich wollte einen Fahradtacho, ein umschaltbares Thermometer (Öl, Außen, Immen Kühlwasser usw.) , eine Baterieanzeige (evtl. über das selbe Display wie die Temperatur) und dann habe ich auch noch eine Bauanleitung für einen Lamdamonitor im Netz gesehen (das Teil zeigt auf drei Leds die Zustände der Sonde an!) Na dann mal los :)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
um ehrlich zu sein wollte ich so ein mini entchen darin schwimmen lassen - ähnlich wie in diesen Schneekugeln...
Ich bräuchte bitteschön auch so ein Gehäuse
( Uhr o.Drehz. ) zwecks einbau eines Ladedruckanzeiger.
Also falls 1ner so ein Teil in blau hat
Bitte mitteilen. Ich stelle mich auch gaaaanz
hinten an.
Gruss G.
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
...und ich bin der Nächste der so ein Gehäse braucht. Also wenn... bitte melden!
cu LPGR
Hi!
Also, wenn so viele ein oder mehrere Gehäuse haben wollen, warum wendet Ihr Euch nicht an MCC, ob sie im Rahmen eines Kundenservice den Zulieferer veranlassen, ein paar Gehäuse zu liefern!!
Das ist, genau genommen, ein Anruf vom richtigen Menschen beim richtigen Menschen.
Der Witz ist, diesen ersten richtigen Menschen zu finden (und sein guter Wille)!!
Ich würde mit dem MCC-Kundenservice sprechen und mich weiterverbinden lassen, wenn das geht.
Viel Glück!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
