Greenhorn42
Sind hier Anclipsverbreiterungen nötig?
Ich habe mal zum Test meine neuen Felgen moniert. Nun steht im Gutachten als Auflage mit 12mm Verbreiterung. Meine Reifen 195/50-15 stehen keineswegs raus. Ganz im Gegenteil es ist sogar noch 1cm Platz bis sie mit der Kotflügelkante abschließen. Hat jemand hier Erfahrung?
'EnJay
ForTwo 450
Passion Blk/Blk 11/2006
61PS, Glasdach, Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15.
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
liegt es an meinem Compy? Ich kann deine Bilder nicht sehen.
lg
kira
mensch ist das toll...man sieht so schöne Bilder!
Wenn im Gutachten steht nur mit Anklipsverbreiterung dann mussu die fahren oder du machst ne Einzelabnahme. Das kann evtl bissle mehr kosten je nachdem ob du ne ABE oder nur ein Gutachten hast.
ich seh kein Bild!
Was für Verbreiterungen werden gefordert???
Spurverbreiterung oder Kotflügelverbreiterungen, um die Lauffläche des Reifens ausreichend abzudecken!?!?
Und wo...vorne, hinten, vorne+hinten??? :(
Am 16.01.2011 um 13:29 Uhr hat kira_by geschrieben:
lg
kira
Sorry! Jetzt müsste es gehen.
Link
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Es handelt sich um die Verbreiterungen für hinten. Im Gutachten steht:
"Um eine ausreichende Radabdeckung der Achse 2 zu gewährleisten sind die Kunststoffkotflügel beim Cabrio um ca. 3mm nach außen zu stellen (smart3mm Distanzklips)
bzw. beim CityCoupe die Original smart Aufsatzteile (12mm) anzubringen.
Aber zumindest "von oben" ist eine Radabdeckung doch voll gegeben.
'EnJay
ForTwo 450
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greenhorn42 am 16.01.2011 um 18:14 Uhr ]
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Also meines Erachtens sollten hier keine Verbreiterungen erforderlich sein.
Steht im Gutachten, daß welche erforderlich sind oder wie lautet die Formulierung?
Normalerweise steht das ja in einer Formulierung drin, daß gegebenenfalls Maßnahmen wie Verbreiterungen getroffen werden müssen.
:roll:
bmllbHN0ZW1tZW5ANDAzOTI4MzQ0QDJAMjAxMTAxMTQxNTMyMDQ%3D.jpg :roll:
wenn es im Gutachten so drin steht, muss es auch so gemacht werden.
Würde im Vorfeld mit dem Prüfer sprechen! :roll:
Am 16.01.2011 um 19:03 Uhr hat Lurch geschrieben:
Felgen sind eingetragen und ohne diese blöden Anklipsdinger. Der Prüfer, übrigens der dritte bei dem ich war, hat die im Gutachten angegebene Auflage "überlesen". :-D
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
stell doch mal bilder ein die man sehen kann :(
Ich muss dich darauf hinweisen, DASS sollte es es zu einer AVK kommen, dir jeder Hans und Franz-Polipist, dir die Karre stilllegen kann, weil IHM die Felgen zu weit raus stehen...ODER dich zu einer Nachprüfung zwingen kann und du bei der nächsten Polizei Dienstelle wieder vorstellig werden musst......
wärst net der erste!
Hallo Tagdog,
vielen Dank für den Hinweis, aber genau das war ja das Poblem. Der Reifen steht überhaupt nicht heraus, aber lt. Gutachten war die Verbreiterung trotzdem vorgeschrieben.
Ich hoffe man kann´s erkennen.
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Bist du dir da sicher ?
Ich hatte es genau deswegen mit einem Polizisten. Früher musste die Lauffläche abgedeckt sein. Heute muss das komplette Rad abgedeckt sein.
Karate ni sente nashi
Am 01.02.2011 um 09:37 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Wo steht das? Quellenangabe?
rubberduck
Gerade umgekehrt ists richtig. Nur die reine Lauffläche muss abgedeckt sein.
Wenn die Reifen und Felgen ohne Verbreiterung eingetragen sind, brauchst auch keine zu montieren. Ich würde dir anhand des Fotos sogar noch 10mm Distanzscheiben dazu eintragen.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Also ich hab meine Roadster stahlfelgen auch ohne verbreiterung und meine digi-tec auch ohne verbreiterung oder i-was ähnliches und meine Felgen stehen schon gut raus, die Lauffläche nicht :-D
Die Aussage des netten Polizisten am Sonntag war, das das komplette Rad abgedeckt sein muss. So wie ich geschrieben habe. Und das die Polizei, wenn sie an der Eintragung zweifelt mir da gut Probleme machen kann.
Die Polizei weiß aber sowieso NIE was sie darf und was nicht!
Das mit der kompletten Radabdeckung ist NICHT ganz richtig!
Jeder Prüfer misst anders!
Es gibt wohl auch noch welche die rechnen nach 70% Regel mit teils/teils und gucken dann erst nach Lauffläche wenn die Karosserie nicht genug übersteht....
So sieht es also aus...
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Black/Black
EZ 6/06
698ccm/61PS
Hertz ESK 130.3,
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Das wird dir ein harter Prüfer nicht ohne Verbreiterung abnehmen,das beste ist du läst sie so und nimmst die Verbreiterungen mit,kannst sie ja dort noch drann machen.
Richtig ist es das alle rotierenden Teile abgedegt sein müssen nicht nur die Lauffläche,diese neue Regelung ist so viel ich mich noch errinnere April 2009 raus gekommen es gibt aber noch Prüfer die das nicht ganz so eng sehen,es besteht für den Prüfer noch ein wenig spielraum.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Am 05.02.2011 um 09:22 Uhr hat Amstaff geschrieben:
Hi Amstaff,
sind bereits so von der Dekra eingetragen worden. Aber danke für den Hinweis.
GH42
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Black/Black
EZ 6/06
698ccm/61PS
Hertz ESK 130.3,
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Da haste dann aber ne guten Prüfer erwischt,sieh aber vorsichtshalber mal nach wie er es eingetragen hat,von wegen "in verbindung mit Verbreiterung/Radabdeckung",aber steht mir auch noch bevor habe die Brabus Mono Block A mit nem 175er vorn und nem 205er hinten noch hier rum liegen,sollen nach dem Winter auf meinen kleinen,na ja mal sehen wie der Prüfer bei mir drauf ist,vieleicht kommen noch diese Witeside Kotflügel drauf mein Smarthändler meinte was von ca.500€ sollen die kosten.
Chip erledigt,Tieferlegung erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 06.02.2011 um 12:32 Uhr ]
Am 06.02.2011 um 12:25 Uhr hat Amstaff geschrieben:
Ne ne, nix von "nur in Verbindung mit" oder so. Deshab habe ich auch mehrer Prüfer besucht, bis ich einen hatte der sagte: "Das muss nicht sein". :)
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Black/Black
EZ 6/06
698ccm/61PS
Hertz ESK 130.3,
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Also, es kommt halt immer an wo mann hingeht und wie der Prüfer drauf ist! Fakt ist, das eigendlich jetzt nichtmehr nur die Lauffläche sondern das Komplette rad abgedeckt sein muß, im gegensatz zu früher! Bei meinem letzten Tüv besuch hat der Prüfer von oben mit einerm Pendelden Laiser_Pointer am Auto runtergeleuchtet und gesagt, das erste was der Lichtstrahl berührt muß die Karosserie sein und nicht Reifen oder Felge! So soll es sein! Und so sien die Regeln, wenn sich die prüfer drann halten!
Aber er fand das selber kleinlich und übertrieben!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
