kielfisch
Dann will ich mich auch mal vorstellen!!!
Ein herzliches Moin Moin!, aus dem hohen Norden!
Ich bin jetzt seit November letzten Jahres stolzer Besitzer eines Smart Fortwo 450 Coupe Bj.09/2004 mit 51400 Km gelaufen, 61 PS, für ein stolzen Preis von 4050€. Ich bin bis jetzt absolut zufrieden, bin bisher sicher durch den Winter gekommen und bis auf ein kleines Problem mit dem Bremslichtschaler ist alles reibungslos abgelaufen. Bin jedesmal aufs neue wenn ich morgens zur Arbeit fahre begeistert von dem kleinen und das bei Wind und Wetter! In bin inzwischen auch dabei den Innenraum meinen Ansprüchen nach zu gestalten und habe angefangen einiges zu ersetzen oder zu verschönern. Das Radio soll mein nächstes Projekt dabei werden. Möchte mein Original Smart Radio ohne CD/Kassette gegen ein höherwertigeres Fremd Autoradio tauschen. Ich weiß, dass ich eine Blende benötige, aber dann hört es auch schon auf. Mein Smart hat dieses Soundpaket verbaut mit zusätzlichen Hochtönern. Meine gelesen zu haben, das man dazu ein Adapter benötigt oder ähnliches. Meine Frage jetzt, kann evtl. jemand behilflich sein und genau schildern, was man alles benötigt, damit ich eben auf dieses besagte Fremd Autoradio umsteigen kann? Hier der Link für das Autoradio, welches ich mir ausgeguckt habe: Kenwood KDC-BT60U
Vielen Dank!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von kielfisch am 16.01.2011 um 18:55 Uhr ]
Lachen macht Spaß!
Lach nicht!
Hallole und willkommen im Forum! :)
Wie Du dieser Bedienungsanleitung bzw. dem Anschlussdiagramm auf Seite 70/71 entnehmen kannst, ist bei diesem Radio die Steckerbelegung hinsichtlich Dauer- bzw. Zündungsplus genau andersrum als beim Smart Radio. In dem mitgelieferten Anschlusskabel besteht allerdings die Möglichkeit, diese beiden Leitungen zu tauschen, d.h. hierfür ist nichts zusätzliches erforderlich.
Ich meine damit das, was auf der Seite 71 beschrieben ist. Bei der Verkabelung des Smart Radios bzw. dem Stecker liegt auf Pin 4 Zündungsplus und auf Pin 7 Dauerplus.
Wie Du der Tabelle oben auf der Seite 71 entnehmen kannst, ist es bei Deinem Kenwood genau umgekehrt, da ist auf Pin 4 Dauerplus belegt und auf Pin 7 Zündungsplus. Deshalb musst du die Massnahme treffen, die unter Punkt 2 unten auf der Seite 71 beschrieben ist. Du musst die beiden Leitungen Rot / Gelb kreuzen, um die Anschlüsse zu drehen.
Schau mal dort, da sind die anderen Teile zu sehen, die Du benötigst.
Bei der Blende musst Du beachten, daß hier nicht jede universelle genommen werden kann!
Du brauchst eine, deren untere Seite rundlich geformt ist wie auf den Bildern zu sehen, um den "Briefschlitz" zu verdecken, der bei Verwendung einer geraden Blende an der Schublade unter dem Radio entstehen würde.
Auch die Farbe musst Du beachten, es gibt die Blende in blau oder grau!
Auch dort gibt es die für den Smart erforderlichen Komponenten.
Auch der Adapter für die richtige Verkabelung der Hochtöner ist im Angebot von beiden Shops enthalten!
Viel Spaß beim Basteln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2011 um 07:38 Uhr ]
Der Ausbau des alten Radios ist übrigens dort beschrieben. Auch wenn Du die originalen Ausbauwerkzeuge nicht hast, dürfte mit dem Bildern, auf denen auch die Verriegelungen der Radios zu sehen sind, der Ausbau mit Alternativwerkzeugen kein Problem sein.
Diese Fakultät ist übrigens eine wahre Fundgrube für allerlei geniale Anleitungen rund um den Smart! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.01.2011 um 19:18 Uhr ]
Dankööööö! Sieht alles sehr hilfreich aus, werde mich mal dran machen und die Teile bestellen. Auf geht's!!!
Lachen macht Spaß!
Lach nicht!
Hallo kielfisch,
auch von mir ein herzliches Willkommen im Club der Smartfahrer.
Das von die gewählte Radio ist wirklich Klasse.
Ich hab es nämlich selbst verbaut.
Durch den eingebauten Equilizer kannst du den Frequenzgang dem Smart entsprechend sehr gut anpassen.
Wenn du mal Zeit und Lust hast, kannst du dir ja mal überlegen ob du nicht zu einem Treffen vom Smart-Club SH oder uns Smartfriends-Hamburg kommen möchtest.
Ich z.B., wie viele andere auch, bin in beiden Mitglied.
Hier mal die Links zu unseren Homepages:
Smart-Club SH
smarte Grüße
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hab die Anmeldung für den Smart SH-Club Freitag rausgeschickt! :)
Na dann bin ich ja mal gespannt, mit dem Radio. Werde demnächst mal Fotos von meinem Smart reinstellen:
Danke für die Einladung und die herzliche Begrüßung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von kielfisch am 16.01.2011 um 20:53 Uhr ]
Lachen macht Spaß!
Lach nicht!
Willkommen auch von mir.
Ich bin immer wieder begeistert das hier wirklich weitergeholfen wird, ich bin noch in einem anderen Autoforum da wird fast jede Frage mit einem dummen Kommentar gewürdigt.
Einfach super hier :)
Ja denn auch von mir nochmal herzlich willkommen hier im Forum!
Viel Spaß weiterhin mit der Kugel.
Gruß aus Hamburg
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 17.01.2011 um 05:00 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
