tagdog2405
10" Subwoofer mit VAS 12-15 Liter
Moin moin, ich hab schon bissle gesucht aber nix rechtes gefunden.
Ich suche ein 10 Zoll Subwoofer der in einem Volumen von ca 12-15 Liter spielen kann.
Über Sinn und Unsinn möchte ich hier nicht dementieren bitte einfach nur info hier rein ob jemand einen weiß.
Preis ist auch völlig Wurst, erstma :-D
Smarte Grüße
Benny
Wenn ich das erzähle gibs Mecker :-D
Mach später aber Bilder und zeige auch wo aber bitte erstma Vorschläge
Tanköö
Da gibt es einige die da passen, nützt relativ wenig wenn du dabei mit notwendigen Angaben geizt ;-)
Endstufe? Musikrichtung? Budget?
Frührentner mit 450€ Job :D
Hallo, genau diese sache hat mich auch beschäftigt!
Habe volgende Aussagen gefunden:
Einmal ist der ETON 8-720 HEX 20cm Subwoofer wohl bestens geeignet, von Hertz gibt es auch ein 20er der mit wenig Volumen auskommt!
Ich hab mir jetzt einen 20 cm JL Subwoofer bestellt! Von JL gibt es ja viele Typen, mit versch. Ohmzahlen, usw! Grob überschlagen habe ich 10-13 Liter Gehäuse wenn es fertig ist! Bin mal gespannt was da zustandekommt!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Audio Systen HX08SQ 110€ cirka
spielt in 9 lietern geschlossen
Es gibt dann noch
RE Audio RE8
Und Earthquake SWS-Serie
Es gibt diverse Woofer, die mit dem kleinen Volumen klarkommen. Manche mehr, manche weniger. Ich verbaue in meinen "Smart-Gehäuse" (11-14 Liter netto, je nach Ausführung) z.B. die Atomic Energy und Quantum ganz gerne, die haben sich in der Praxis als sehr gut für diese kleinen Volumina herausgestellt.
Je nachdem, was man für Musik hört, sollte man die Frage aber nicht pauschalisieren. In der Tat kann es ja nach Musikanspruch oder Einbausituation sinnvoller sein, einen 20er in einem für ihn verhältnismäßig großen Gehäuse zu verbauen statt einen 25er in ein "Minimalgehäuse" zu zwängen. Sollte man also immer individuell entscheiden.
Beachte bitte ansonsten: Das "VAS" eines Subwoofers ist das Maß für die Steifigkeit der Aufhängung und sagt NICHTS über das benötigte Volumen aus (zumindest nicht so, als dass man VAS und "Volumenbedarf" gleichsetzen dürfte!!).
Matze
Warten wir darauf was tagdog uns an Input gibt ;-)
Also ich habe ein Gehäuse was sich schwer "lietern" lässt und Perlen habe ich leider nicht....
Ich höre meißt House/Trance/Minimal aber auch Sinatra, Chris Rea, Joe Cocker usw.
Also weniger Rock R&B und Hip Hop
Es MUSS ein 10" sein bzw 25cm Woofer weil das Gehäuse ist schon gebaut und ich werde es nicht ändern!
Gehäuse ist aus MDF, GFK und ist so, wie es ist einzigartig!
tagdog, ist es soooo schwer für dich restliche angaben zu machen???? Was nützt es dir wenn wir dir was empfehlen ohne zu wissen was du ausgeben willst und was du für eine endstufe du hast??? bzw. wie der gesammte rest der anlage beschaffen ist...
sach das doch :-D
Ausgeben? Mach mirn Angebot, ich find schon nen paar Teuros :-D
Endstufe ist verbaut eine Terminator TX400 die früher ein Ratho 10er 250 Watt Subwoofer befeuert hat.
Ist nicht der Hammer und eigentlich LowBudget aber ist noch verbaut und ich möchte erst nach und nach Hifi aufrüsten....
Bzw bei der Aufrüstung gleich das Richtige verbauen.....
    • Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
