th3dies3l
Brabus Widestars mit Brabus-Ansteckclips?
Moin moin,
weiß jemand, ob man die Brabus-Ansteckclips an die Widestar-Verbreiterung bekommt?
Ich frage, weil der wagen spurplatten bekommt und die Firma das max. rausholen möchte.
danke euch.
denkst ihr an die Maximal zulässige ET auf der Hinterachse?
Sonst, sollten sie so einfach NICHT passen!
Die widestar Kots sind stärker gebogen.
P.S.: Du Übeltäter hätts ruhig vermelden könenn das du Widestar bekommst :-D :-D
Fahrzeug/Verkaufsbezeichnung
smart
Typ
450 / MC01
Lochkreis NLB Gewinde ET-Grenze
Vorderachse: 112/3 57,1 Schraube: M12x1,5 5,5/0,5
Hinterachse: 112/3 57,1 Schraube: M12x1,5 -16/-26
hmm.... habe ja die Roady Reifen drauf, da sollte doch noch einiges gehen.
*meine hat doch einen Heckschaden bekommen, wo ich mir einen neuen geholt habe und gleich die widestar mit geordert habe.
Ja leider...
hmm... mal schauen, was ich da rausbekomme.
wollte es schon recht breit haben, da ich es einfach besser von der optik finde.
wenn ich felgen nehmen würde, wäre es ja einfach^^
da gibt es ja breitbauten von allen firmen.
Es werden ganz nochmal die Roady stahlfelgen.
ist ja auch fürn winter gedacht^^
hab nochn satz über mit winterreifen drauf :-D
Du weißt aber schon das du Stahlfelgen NICHT in Verbindung mit Aludistanzen fahren darfst...Oder?
Ich habe von mehreren Seiten erfahren auch nach Rückfrage bei SCC das Stahlfelgen auf Distanzen und auf Adaptern NICHT zulässig sind!
Die werden mir das nicht aus Jux und Dollerei gesagt, oder?
gehört habe ich da auch schon was, da die verschiedenen Materialien sich nicht vertragen und keinen ausreichenen sicherheit gegeben ist.
Nur gibt es ausnahmen und Firmen, die mit anderen Verfahren und Beschichtungen dagegen wirken.
Warum sie dieses erzählt haben kann ich Dir auch nicht sagen. Stimmt aber nicht ganz.
Aber schau mal bei Eibach.de nach.
Da kannst Du Dir Gutachten ansehen und auch runterladen.
Aber kann ja auch gut sein, dass der ein oder andere Hersteller, diese Kombi nicht zulässt.
Bei Eibach jedenfalls kein Problem.
Ja, lese auch gerade im internet mehrere meinungen.
Die Firma, wo ich das alles machen lasse, versucht auch alles umzusetzen.
nein, liegt wie th3dies3l schon gesagt aht an der beschichtung!
Da in Deutschland eigentlich Alufelgenauflageflächen nicht lackiert werden darf, hast du da ein Problem, da alu und stahl NICHT gut harmonieren!
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
