GK
Wie AUX-Kabel im 451 am besten verlegen?
hole morgen meinen 451 ab, er hat keine AUX-Buchse verbaut.
Hab mir das Kabel jetzt bei SMART gekauft und möchte es verlegen.
Kann mir ggf. jemand sagen, wie man das vernünftig verlegt? Ist da ggf. was vorgestanzt?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hi!
Vorgestanzt ist da wohl nichts. Loch bohren an die Originalstelle ins Handschuhfach, Kabel hinten ins Radio einstecken, rumlegen und die Buchse ins Handschuhfach einklipsen.
Stattdessen hätte man für einen Bruchteil des Geldes natürlich auch dieses ganz normale Aux-In-Kabel kaufen können *zwinker*.
Hat zwar keine Buchse, dafür aber nen Klinkenstecker, den man direkt in den MP3-Player stecken kann.
Viele Grüße
Matze
In der Originallösung von Smart ist ja eine Klinkenbuchse im Handschuhfach verbaut, willst Du so etwas oder ein universelles Kabel?
Wenn Du die Originallösung mit der Buchse im Handschufach verbauen willst, wäre dort beschrieben, dort sind auch die Bestellnummern der erforderlichen Teile genannt.
Bei einem universellen Kabel kannst Du dies natürlich verlegen, wie Du willst.
@Hifi-Matze
Dein Kabel ist aber nicht das, was ich suche. Am Ende muss quasi das weibliche Gegenstück hängen :)
Also wie beim Original-Kabel, weil ich vom iPhone-Dockconnector komme und nicht aus dem Klinkenanschluss. Dadurch ist die Qualität viel besser.
Ich hol den Smart morgen erst ab. Da können die das Radio eben ausbauen und das Kabel aufstecken.
Ich weiß nur nicht, ob die das auch verlegen würden :)
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 17.01.2011 um 09:59 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Am 17.01.2011 um 09:56 Uhr hat GK geschrieben:
@Hifi-Matze
Okay, das ist dann natürlich was anderes.
Dass man diesen Unterschied am Originalradio mit Originallautsprechern hören wird, dürfte fragwürdig sein ;-)
Das verlegen ist nur ein "einmal durch nen Schlitz durchfummeln", das dürfte wohl kaum ein Problem sein. Bei 60-100 Euro Stundenlohn, die so ein Smart-Center aber üblicherweise hat, könnte das natürlich auch nochmal was kosten ;-)
Viele Grüße
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 17.01.2011 um 11:38 Uhr ]
@Matze
Ich meine, dass es allgemein ein Unteschied ist, ob ich bei einem iPhone oben in die Klinken-Buchse gehe oder unten in den Connector.
Das ist über den Connector auf sicher besser!
Das Kabel will man mir kurz verlegen. Ob die das auch Standardmäßig machen ist ne andere Geschichte :) Ist auch ein Mercedeshaus und kein Smart-Center.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Ja, es soll durchaus ein Unterschied sein, ob Dock-Connector oder Kopfhörerausgang, das will ich auch gar nicht bestreiten - aber mit dem "exzellenten" Smartradio und den "hochwertigen" Lautsprechern im Smart wirst du den Unterschied nicht hören ;-)
