Bullblue
Turboloch?
Hallo liebe Smartgemeinde,
mir ist heute etwas aufgefallen und nun bitte ich um Rat!
Wenn ich so mit 2000-3000 upm fahre und plötzlich Vollgas gebe, dann zieht er an, stockt kuz und zieht dann weiter bis zum Ende.
Das Aussetzten kommt nur einmal vor, deshalb die Frage ob es sich hierbei um die so genannten Leistungsschübe handelt, die vom Turbo oder der Druckdose kommen können und was im ernstfall noch alles auf mich zukommen könnte! Für eure Tips wäre ich sehr dankbar!
Bull
Hi Bull,
ich hab das selbe Problem, tritt zwischen 2000 und 2500 U/Min auf. War schin dreimal beim sC, aber jedesmal haben die nix festgestellt. Werde nächste Woche nochmal in einem anderen sC vorstellig werden.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
Hi Michael,
also ich weiß nicht aber mir scheint dieses HiTech Triebwerk einfach zu anfällig zu sein. Wie oft mußte ich schon lesen daß alle Ingenieure und Techniker stolz auf dieses Teil sind, irgendwie muß ich mir das Lachen verkneifen auch wenns nicht so einfach ist, in meinen Augen dient das ganze Auto als ABM Maßnahme. Einen Haufen Geld hinzulegen um dann nach ein paar Tausend Kilometern feststellen zu müssen daß es eine Katastrophe ist wenn etwas kaputt geht! (Motor defekt und gleich nen neuen rein!) Das kann es nicht sein, werde jedenfalls auch ein Sc aufsuchen und wenn es etwas Schwerwiegenderes sein sollte, womöglich Turbo komplett tauschen für angeblich 600-700 Euro werde ich wohl eie alternative suchen müssen!
War zwar jetzt weit ausgeholt, aber das mußte mal raus!
Bull
Nee, das ist was anderes, das Problem mit der schubweisen Beschleunigung ist das nicht. Das merkst du nur bei höheren Drehzahlen, und fühlt sich etwa so an, als würdest du rhytmisch ganz leicht mit dem Gas spielen, also immer kurz etwas vom Gas, dann wieder Vollgas, dann wieder etwas vom Gas... u.s.w. in gleichen Abständen (ich schätz mal so einmal in der Sekunde) Der Turbo kommt auch erst ab ca. 3000 U/min. richtig zum zug. Drunter merkt man nichts davon.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hallo Marc,
danke für die Info, habs heut nochmal probiert und hatte den Eindruck wie wenns nun besser war, vielleicht muß das so sein und ich habs noch nicht bemerkt! Dann war also der Frust von gestern ganz umsonst, obwohl ich ja ständig damit Rechne daß mal etwas kracht und wegfliegt :) Ich werde dies mal weiter beobachten und evtl. berichten.
Bull
Ich glaub du bist zuviel hier im Forum... Bloss weil ein paar leute Probleme mit ihrem smart haben, heisst das nicht, dass sie an der Tagesordnung sind. Klar liest man hier viel von defekten, aber das Forum ist ja in erster Linie dafür da Hilfe zu suchen wenn man ein Problem hat, deswegen ist es doch logisch dass hier gehäuft über so etwas berichtet wird.. ;-)
Lass dich nicht verrückt machen, der smart ist ein sehr zuverlässiges Auto!
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Welcher Motor nimmt auch schon bei so untertouriger Fahrweise Vollgas an?
Das ist doch Folter für die Maschiene.
Also, lieber Gangschaltung benutzen; Drehzehlen tun der Maschine nicht weh; sie wird es Dir danken.
Hallo Gonzo
Herzlich Willkommen im Forum :)
Smarte GrüsseGuido
Hallo!
Da es hier öfters durcheinander geschmissen wird, hier noch mal kurz Aufklärung:
Das sägende Beschleunigen und das Last- / Zug- Wechseln sind nicht das Gleiche.
Ersteres geht ganz offensichtlich auf das Konto der defekten Druckdose, das Andere ist ein vorwiegend Tuning-bedingtes Phänomen
, das nicht zwangsläufig einen Defekt beinhaltet.
Ein Smart, der schubweise auf Drehzahl kommt, ist nicht in Ordnung.
Wobei einmaliges Sägen zu Beginn der Beschleunigung viell. eine andere Ursache als die Druckdose haben könnte.
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich habe bei meinem Pure BJ 1999 45 PS das gleiche Problem, jedoch läßt sich das Problem nicht provozieren, dass man dies einem Techniker vorführen kann.
Mal geht es....! mal nickt man kurz!
Bin gespannt was da rauskommt!
Auch KLEINE können BOSS sein!!!!
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
Ich habe das auch mit der schubweisen Beschleunigung. Es ist so als würde der Turbo mal arbeiten und mal wieder nicht. Das nervt manchmal ganz schön. Aber in der Werkstatt finden die auch nie was.... Wie ist das mit der Druckdose ? habe noch nix von dem Ding gehört.
Grüsse Philipp
AK-PR61
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
