Jimmi-Bondy
Innenhimmel Cabrio 450er
Hallo Profis,habe mal gelesen,das es für den 450er
Cabrio auch so etwas gibt. Wer kann mir nähere Infos geben evtl zum nachrüsten.
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
Sorry ich vergaß Bj2000 :-D
Es gibt diesen Innenhimmel, der wird ganz einfach in die Querstreben und vorne und hinten eingeclipst.
Das ist ganz einfach eine Stoffbahn mit Querverstrebungen dran, die dann entsprechend in die Verstrebungen des Verdecks eingeclipst werden.
Leider ist dieser Innenhimmel ziemlich gefragt und gebraucht nur sehr schwer zu bekommen!
Nachrüsten wäre ohne großen Aufwand ganz easy möglich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2011 um 14:40 Uhr ]
Danke für die schnelle Info.Kann es nicht so richtig bildlich vorstellen Gibt es irgendwo Bilder von so einem Innenhimmel :-?
Naja, es ist wie gesagt einfach eine helle Stoffbahn, die unter den Querstreben des normalen Verdecks hängt und daran befestigt ist. Der Innenhimmel faltet sich quasi gemeinsam mit dem Verdeck zusammen, wenn das Verdeck geöffnet wird.
Durch den hellen Stoff erscheint der Innenraum des Cabrios heller, wenn das Verdeck geschlossen ist.
In dieser Anleitung, in der die Demontage dieses Innenhimmels beschrieben ist, siehst Du Bilder, auf denen dieser Innenhimmel montiert und demontiert zu sehen ist! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2011 um 15:42 Uhr ]
Jupp,das war's habe es verstanden.
Wie immer Bestens geholfen.
Vielen Dank!!!!!! 8-)
    • Ja, ich hatte mal vor Jahren meinen Cuore in den Knick gesetzt und hatte dann den Sack im Gesicht. Außerdem war ich am Sitz fest genagelt. Die Straffer sind nur für einmaligen Gebrauch... Musste komplett alles Tauschen. (Bevor  Bemerkungen von dir aufkommen - ja, ich kanns..)    Naja, wenn sich die Gurte schon um das  Hinterrad wickeln, dann gibt es keinen TÜV.    Außerdem hast du nicht die Feder im Aufroller auf dem Schirm. Basics....  Schlapp sind diese meist nur auf den letzten 20cm. Wie soll sich damit jemand angurten können ? 😂   Du kannst davon ausgehen dass die TÜVER ein Mindestmaß an Intelligenz haben, auch wenn sie öfter nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind.  Wenn ein AUSGEZOGENER Gurt nicht einrollt ist das ne andere Hausnummer. OK ?
