Bahula2
Bremslichter defekt hinten
Hallo Leute,
weiß wer was es für ein Problem sein kann wenn die hinteren 3 Bremsleuchten nicht mehr funktionieren beim CDI? Bj.99
Rückwertsgang geht ohne Probleme rein, da der Bremsschalter neu ist und die Sicherung ist auch in Ordnung.
Was könnte das noch sein?
Gruß Bahula
Trotzdem der Bremslichschalter, der hat Kontakte für Schaltung und Bremslicht.
Kontakte für Bremslicht und Rückwärtsgang sind getrennt
Hab das selbe BJ und hatte das gleiche Problemchen. Bei mir war am rechten Lampengehäuse ein Wakelkontakt, linke Bremsleuchte durchgebrannt. Nach dem ich beides behoben hatte, ging die mittlere auch wieder. Keine Ahnung warum, aber den Schaltern lag es nicht.
Bei mir war es der Bremslichtschalter. Erst ging der "R" nur sporadisch rein, die Lampen haben aber geleuchtet, dann blieben die Lampen dunkel, aber der "R" ging trotzdem manchmal rein und nach dem Wechsel vom Schalter ist Alles wieder in Butter.
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
