Franky69
(B) Massekabel
Moin ,moin ich habe aus meinem Starterproblembehebungsaktion noch ein paar Massebänder hier liegen :
Batterie - Chassis
Image and video hosting by TinyPic
Massepunkt Kofferraum - Motor
Verbaut optimal sieht es so aus mehr geht nicht !!! ( Zusätzlich habe ich ein Massekabel von Batterie auf Stützpunkt SAM modul und weiter Steuergeräte gemacht .Dieses kann auch bezogen werden fertige ich dann nach !)
Das verwendete Material ist hochwertig und keine Baumarktqualität !
Das verwendete Kabel ist NSGAFÖU 35qmm
mit aufgepressten Kabelschuhen und zum Schutz von Feuchtigkeitseinschlüssen mit selbstklebenden Schrumpfschlach versehen .
So also wer noch Interesse hat kann sich gerne per E-Mail oder PN melden . ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
soll kosten?? :-?
Also ich nehme für die Beiden oberen Massekabel 17,50 incl. Versand
Wenn jemand das letztere auch haben will wären das 25,50 incl Versand.
Smarte Grüße ............ :-D
:lol: husch husch in den Neuen Tag
:lol: ok Bankverbindung haste ja noch
Noch mal in Erinnerung ruf :-D
:-D *Push*
@ r00t
@seventy
@Merlin FFM
Kabelsätze sind raus ,Sorry das es so lange gedauert hat :( Meldet Euch Bitte wen da !)
Jo, mach ich. Danke schonmal. ;-)
:o dan Er mal lesen tut :lol: :lol: :lol: :lol:
Heute angekommen, alles prima ;-) :-D
Hy Franky
alles heil bei uns angekommen erstmal vielen Dank, und es kann sein das ich noch einen Kabelsatz für meine Kugel brauche ich melde mich. LG Roland
mein briefchen ist heute angekommen - super qualität!
Danke Franky
lgP
:) Danke Frank :)
Paket heile angekommen! Gute Arbeit!!!!!
Gruss Patrik
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
