GK
Macht es Sinn, nur ein 13er Koaxialystem beim 451 in die Türen zu bauen?
mein 451 hat nur die Standard-Lautsprecher, also kein Soundsystem. War allerdings das einzige Manko, also zu verkraften :)
Was ist dann eigentlich verbaut? Nur Lautsprecher in den Türen? Oder ist vorne auch noch was?
Macht es Sinn, sich ein 2-Wege-Koaxialsystem in die Türen zu bauen?
Hifi-Matze weiß sicher mehr :)
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Servus,
in den Türen sind 16er eingebaut. Wenn du keine Hochtöner bei dir oben hast, dann hast du auch keine ;-)
Coaxe, egal ob 13 oder 16er helfen nur dann wenn deine Ohren an den Waden kleben. Da sie dies höchstwahrscheinlich nicht tun :-D brauchst du ein 2-Wege Compo System und eine ordentliche Türdämmung (beim 451 geht da eine ganze Rolle Alubutyl drauf). Man kann je nach Einbautiefe des TMT´s diesen von hinten wie den originalen verschrauben, den Hochtöner befestigst du an der A-Säule, ziemlich weit unten und etwas angewinkelt.
Frührentner mit 450€ Job :D
Was´n Durcheinander :-D
Ich hab lediglich die normalen Serien-Lautsprecher in den Türen! Sind dann also 16er.
Vorne unter dem Armaturenbrett ist dann nix mehr, wenn man kein Soundsytem hat?
Versteh ich das richtig?
Es gibt doch auch 16er, bei denen die Hochtöner mit drauf sitzen, sowas meinte ich. Ist das nix?
Sowas dann quasi als Ersatz für die Serienlautsprecher.
Sowas hier: http://www.hifi-music.de/shop/Hertz-ECX-1653-Energy
Sind die Leitungen für die Hochtöner eigentlich immer vorhanden, auch ohne Siundsystem?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 19.01.2011 um 12:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 19.01.2011 um 12:32 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Soweit hast du das richtig verstanden. Coaxe wie das Hertz ist einfach Müll wenn man sowas unten in den Türen verbaut, ausser deine Ohren sitzen an den Waden ;-) bringt das gar nichts, ebenso ohne eine gescheite Dämmung. Zuhause baut man seine Lautsprecher ja auch nicht in Oma´s Glasvitrine ein wo alles scheppert, sondern in Gehäuse die stabil sind. Wenn du dir ein gescheites System einbauen willst dann legst du auch neue Kabeln mit passendem Querschnitt.
Nein, ein Koaxialsystem in die Türe zu bauen, macht in der Tat keinen Sinn. Der Hochtöner spielt dann direkt gegen dein Bein und erzeugt so praktisch keine räumliche Widergabe. Oder anders gesagt: Da kannst du dir den Umbau auch sparen.
Du solltest also unbedingt ein Komponentensystem nehmen, das einen separaten Hochtöner hat, den du oben aufs Armaturenbrett bauen kannstund so eine räumliche Wiedergabe, auch wenn du drinsitzt, gewährleisten zu können.
    • Sowohl als auch. Wie hast du das getestet? Damit der Turbo läuft, muß da schon ein paar/wenige Sekunden hohe Motorleistung anstehen. Vom Hochdrehen im Leerlauf kommt der Turbo nicht in die Gänge. Du brauchst entweder einen Prüfstand, oder du mußt fahren. Sonst bekommst du keine Leistung auf den Motor. Zumal bei einem Benziner mit Drosselklappe. Ein Diesel pustet ja wenigstens noch ungedrosselte Luft. Ein Ottomotor aber nur proportional der Leistung.
