Knutschkugel_22
undichte Hochdruckpumpe
habe ein rießiges Problem, alles hat damit angefangen, dass mein Smartie schlecht bis gar nicht angesprungen ist. Nun verliert er nicht zu knapp Diesel an der Hinterachse.
Habe ihn jetzt im Ort bei uns in eine VW Werkstatt gegeben (da Kumpels von mir dort arbeiten) die meinten die Hochdruckpumpe sei kaputt.
Komisch ist nur gestern wie sie ihn geholt haben sind sie noch damit spazieren gefahren ohne das was getropft hat oder so, heute tropft es wieder und die Hochdruckpumpe ist kaputt. Preis: 1500 Euro
Kann mir jemand bitte schnell helfen??
Bin echt total fertig mit den Nerven.
Könnte das vielleicht auch nur die Dichtung sein??
Liebe Grüße und Danke schon mal
Nici
Hallo Nici,
neulich stand ich vor dem selben Problem wie Du - Hochdruckpumpe undicht.
Du einfache Nutzung der Forums-SUCHE bin ich auf diverse Beiträge gestossen. Hier findest Du sogar Anleitungen, wie sich die Pumpe vorerst selbst abdichten lässt.
Selbst habe ich einen Dichtungssatz bei BOSCH geholt (16,-) und die Pumpe abgedichtet. Alles kein Hexenwerk...Deine VW-Kumpels sollten das sicherlich hinbekommen.
Wichtig --> Konservierung der Pumpe nach dem Abdichten...wenn Du die Pumpe zerlegst - fällt Dir sofort auf was ich meine.
Nicht den Kopf in den Sand stecken -einfach ausbauen - abdichten - einbauen und schauen wie lang es dicht bleibt (bei mir seit 8 Tkm - und noch kein Diesel in Sicht).
Zusätzlich überprüf bitte die Kabel / Stecker zur Pumpe - diese "brechen" gerne bzw. die Isolation scheuert sich durch.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde editiert von W140 am 19.01.2011 um 12:12 Uhr ]
HI,
danke euch für die schnelle Antwort.
Die Frage die sich mir noch stellt ist, reicht es wirklich nur abzudichten was mache ich wenn die Pumpe doch kaputt ist bin auf mein Auto angewiesen??!!
KÖnnt ihr mir das auch noch beantworten? ;-)
Danke ;-)
wenn Dir die Arbeit zu viel ist, oder Du es Dir handwerklich nicht zutraust, kannst Du auch z.B.hier eine generalüberholte ordern.
Schon werden aus den 1500,- 2/3 weniger.
C.D.L
Ich hatte mir seinerzeit eine Hochdruckpumpe beim Smarten Service (siehe links in der Leiste) bestellt, direkt ans SC liefern lassen, und die haben das Ding eingebaut. Die defekte Pumpe ging dann per Post zurück an den Smrten Service. Alles in allem ca. 500,00 €.
Also vielen herzlichen dank
für eure Hilfe.
Ich werde es jetzt abdichten lassen und hoffe damit ist das Problem gelöst.
Da ich es selber nicht machen kann lasse ich es machen. Aber kommt mir immer noch billiger ;-)
LG Nici
Ist denn wirklich die Pumpe undicht? bei mir war es der Schlauch direkt vor der Pumpe der porös war und dann ist der ganze Diesel über die Pumpe gesifft..
