Kaabe
CDI Turbolader
Moin zusammen,
da eine Schraubverbindung für das Ölrückführungsrohr (dieses ist durchgegammelt) am Turbolader wg. Rost beim wechsel abgebrochen ist(vom Krümmer ne Ecke ab) muß ich mir nun ärgerlicher Weise einen neuen einbauen.
Falls jemand einen für einen CDI Baujahr Mai 05
(450/400 9891 009) hat wäre ich dankbar.
Frischen Gruß von der Nordseeküste
Kaabe
22.01.11 bin noch interessiert. Ist aber perfeckt geschweißt worden, mit Gewinde neu schneiden für 45,- :))))
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.01.2011 um 15:23 Uhr ]
Kaabe von Borkum
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
