Hatschi
Doorboards ! Hilfe
hallo !
habe mir 20er magnat 3 wege boxen gekauft, nun wo hin damit .... also doorboards wo 20er reinpassen und nicht gerade 300 € kosten .... wer kann mir da helfen ????
bitte um Hilfe ! danke !
die einzigste hilfe die dir meiner meinung nach bleibt ist selber bauen.
meine doorboards von PM kosteten mehr als 300€ und sind auch nur für 2 LS
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
Doorboards für 20er?! Wie tief sind die denn? Da wirst Du ziemlich an der Türverkleidung rumschnitzen müssen...
Auch ich denke, dass hier nur ein Selbstbau weiterhilft :)
Eine Anleitung gibt es bei silver:
www.silversmart.de
Nils
smart hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
tiefe soviel ich weis 78mm.... steht drauf... nunja, selber bauen ist bei mir nicht bin handwerklich VOLL DIE NIETE .... Wer war den noch mal robertt ??? ich hoerte , dass er helfen kann ....
Bitte bitte um hilfe !!!
20'er sind nix für die tür!!! schon alleine wegen den zur verfügung stehenden volumen in der tür usw.
kauf dir lieber schöne gute 16'er kicks, ein gutes zweiwegesystem dazu und der klang ist um welten besser, als mit einem 20'er kombo. dorboards unter 300 € wird so oder so etwas schwierig. ich hab für meine ca. 250 € gezahlt. einziger weg etwas zu sparen (sofern du handwerklich sehr fit bist) ist das selberbauen. aber lass um gottes willen die idee mit den 20'ern fallen!!! :o
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Magnat Boxen-Set TRAVELLER 320m
Klangstarker 3-Wege-Autolautsprecher
Ca. 20 cm Durchmesser, max. 150 Watt Musik-
Leistung, satte Bässe und klare Höhen für optimales Musikvergnügen- Musikbelastung: 100/150 Watt
- Frequenzgang: 22 - 34.000 Hz
- Übergangsfrequenz: 1.500-3.500 Hz
- Maße: Durchmesser außen 247 mm, Einbautiefe 78 mm
- CD-tauglich
- Farbe: schwarz
- 3 Jahre Hersteller-Garantie
das sind die ..... kann ich die also auf keinen fall ein bauen ?
netter herstellertext.....
also für doorboards und das dahinterliegende volumen sind zumindest die 20'er nicht geeignet!!! auf jeden fall kannst du von einer solchen lösung keinen guten klang erwarten.
Da muss ich Kevin voll und ganz zustimmen, wenn du guten Sound haben willst, dann bau dir die 20er Lieber in ne Kiste in den Kofferraum, oder besser 1x25er Sub im Kofferraum, 2x16er in den Doorboards und n paar anständige Hochtöner! :-D :-D siehe www.silversmart.de ;-)
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Am 09.03.2002 um 16:27 Uhr hat Hatschi geschrieben:
....Wer war den noch mal robertt ???....
ja ist möglich, schreib mir einfach eine mail.
u.a. jetzt auch mit Originalinnenraumstoff zu erhalten.
blau grün, orange, New line Innenraumfarben
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 11.03.2002 um 10:45 Uhr ]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
