LittleBigSmart
Mal wieder... Radiotausch
Gruezi... oder besser Hallo aus der Schweiz! Ich habe ne ganz einfache Frage, die auch bestimmt schon 1000x gestellt wurde und 1000x beantwortet wurde...
Ich habe einen 11/2003er 450er mit dem NUR-Radio, möchte jetzt einen Kennwood oder Pioneer montieren. Dazu benötige ich graue Blende, ISO-Adapter und Antennenadapter... oder was anderes? Ich will nix basteln oder löten!
Danke für Eure Info!
Achim
Hab jetzt mal ein bisschen tiefer im Forum gekuckt und eigentlich schon alles gefunden, was ich wissen wollte...! :)
Tolles Forum hier, Gratulation!!!
hallöchen...
habe mir vor 2 wochen auch ein kenwood gekauft und eingebaut...dafür brauchte ich KEINEN ISO Adapter da beim radio selber schon stecker dran waren um die kabel umzustecken...
mfg
Hier klicken!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von gravedigger66 am 20.01.2011 um 22:09 Uhr ]
Bei vielen Radios aus dem Zubehör ist ja ein Anschlusskabel dabei.
Da wird der Stecker der Fahrzeugverkabelung nicht direkt in das Radio hinten rein gesteckt, sondern in den Stecker des Anschlußkabels, das zum Lieferumfang gehört.
Und in dem Kabel besteht dann meist die Möglichkeit, die beiden Anschlüsse für Dauer- und Zündungsplus zu tauschen.
Dies ist aber meist in der Bedienungsanleitung des Radios beschrieben und bebildert.
In diesem Fred zum Beispiel ging es um ein Kenwood KDC-BT60U.
Wenn Du z.B. in die Bedienungsanleitung aus dem Link meines ersten Postings auf der Seite 70/71 schaust, dann weisst Du, was ich damit meine.
In dem Posting habe ich es auch noch mal erklärt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2011 um 23:17 Uhr ]
Ich frag mich grad, warum Du den Deinen Namen trägst?? ;-)
Nein, super... danke für die info und die Mühe!
Grüsse aus der kleinen Schweiz... :)
