GK
Kabel für Hochtöner immer vorhanden?
wenn ein 451 keine Soundpaket hat, sind dann trotzdem die Kabel für die Hochtöner vorhanden? Man muss ggf. die Hochtöner nur aufstecken?
Wo sitzen die Standard-Soundpaket-Hochtöner eigentlich? Hat jemand evtl. mal ein Bild?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Laut Smart liegen alle Kabel wenn man die Radiovorrüstung drin hat. HT sind unterm Amaturenbrett, aber nur die HT nachrüsten bringt nicht viel. In dem Paket mit HT sind auch noch andere "Lautsprecher" für die Türen dabei.
Wo unter dem Amaturenbrett sind die denn ungefähr?
Smarte Grüße
Gunnar
Auf der Fahrerseite hinterm SAM ziemlich weit oben, bei mir liegen da gelbe Kabel.
Falls du es original haben willst rüste lieber den Subwoofer unterm Sitz dazu den nur die anderen Lautsprecher in den Türen und Hochtöner klingt sogar für mich grausam. 8-)
Falls bei dir keine Kabel für die HTs liegen sollten..
Ich hab zur Zeit ne Auktion in Ebay mit den original Kabeln
Ich hab mal gelesen, dass die Lautsprecher in den Türen bei normaler AUslieferung und bei Soundpaket-Auslieferung eh gleich sind.
Stimmt das?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 31.01.2011 um 11:12 Uhr hat GK geschrieben:
Zumindest sind die Teilenummern unterschiedlich. Die Serie verbaut sind sind Made in Poland die vom Soundsystem Made in Italy........
Also gibt es dazu keine 100%tige Aussage?
Ich mein ich habe das mal hier gelesen.
Smarte Grüße
Gunnar
Wenn man ein Radio 9 hat, aber kein Soundsystem, sollen ja trotzdem die Kabel für die Hochtöner und den Subwoofer liegen.
Wenn das so ist, sind die dann auch schon mit dem Radio verbunden oder liegen die quasi hinter dem Radio rum?
Gibts irgendwo ein Bild, auf dem sieht, wie und wo die Hochtöne eingeclipst werden?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 31.01.2011 um 12:17 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
in diesem Beitrag siehst Du den Einbauort der Hochtöner.
Hier wird der Einbau beschrieben.
C.D.L
Danke!
Dann nur noch ein Kabel vom HT zu dieser Buchse?
Ist das Kabel bei den HTs dabei?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 31.01.2011 um 11:18 Uhr hat Timo geschrieben:
..und sehen exakt identisch aus.
Der Produktionsort ist vielleicht der Grund für die unterschiedlichen Teilenummern - einen anderen konnte ich bislang jedenfalls noch nicht feststellen...
Viele Grüße
Matze
