apfel-power
Problem: Brabus Monoblock IV schrammt an Kotflügel VA...
seit kurzem sind an meinem 42 die Brabus Monoblock IV montiert.
VA 5,5 x 15 ET 30: 175/55 Kumho Allseason
HA 6.5 x 15 ET 00: 195/50 Kumho Allseason
An der VA (Richtung "Bug" ist zwischen Reifen und Kotflügel ja eh schon wenig Platz, und bei den vorher montierten Rial war das auch kein Problem...
... doch nun beim Einlenken nach links schrammt das rechte Rad innen am Kotflügel.
Ist das ein bekanntes Problem, hat das schon mal jemand gehabt und gibt es da eine Lösung (erhitzen, Ziehen, Unterlegirgendwas...?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von apfel-power am 21.01.2011 um 21:24 Uhr ]
CDi - wir essen zeitig
(3,8L/100km)
Kleine Einleitung zu Monoblock IV Felgen.
Also die Monoblock IV gibt es an der VA in den Größen 175/55 R15 auf 5" Felgen oder
195/45 R15 aug 5,5".
Bei einer Bereifung in 175/55 R15 gibt es normalerweise überhaupt keine Probleme, da schleift nix.
Bei einer Bereifung in 195/45 R15 sieht das anders aus, dort sollte man die Front durch die Original Brabus Halter (gibt es meines Wissens nach nicht mehr) oder durch versetzten der Original-Halter ausstellen.
Ich selbst hab von dennen mehrere Sätze in verschiedenen Breiten und Ausführungen liegen.
Wenn du also mal einen Felgenschaden haben solltest, kann ich dir vielleicht helfen.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 20.01.2011 um 20:19 Uhr hat stage_114 geschrieben:
stage 114
Ist der Durchmesser eines 195-45/15 nicht geringer als der eines 175-55/15 ?
Sein montierter 195-50/15 dürfte allerdings einen größeren Durchmesser haben, oder liegt es allgemein daran, das die 195ér breiter sind? :-?
´EnJay´
ForTwo
450 Passion
Blk/Blk 6/06
61PS
Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer,
Hertz ESK 130,
Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15.
..the Power of the dark side..---------------
Mein Smart
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Hallo Greenhorn42,
ich glaube du hast das geschriebene nicht richtig verstanden.
Der 195/50 R15 sitzt auf der HA und nicht auf der VA.
Aber egal, nichts des do trotz, ist ein Reifen der Größe 195/45 R15 im Durchmesser etwas kleiner als ein Reifen in der Größe 175/55 R15.
Aber es kommt eben auch auf die Felgenbreite und natürlich Einpresstiefe wie auch auf das Profilbild an.
Der Kollege apfel-power hat den Kumho wohl auch wegen seines etwas größer wirkenden Profilbildes gewählt.
Ich selbst habe mal versucht einen Bridstone Blizard (Winterreifen) als 195er auf der VA zu fahren.
Keine Chance, egal ob die Front ausgestellt ist oder nicht.
Wenn es hätte passen sollen, wäre so viel Spannung auf den Teilen gewesen, das ich Angst vor einem Bruch gehabt hätte.
Also hab ich es sein gelassen und fahre nun im Winter 175er an der VA und 195er an der HA.
Und wenn es dich Interessiert, im Sommer
195/40 R17 auf der VA und
215/35 R17 auf der HA.
stage 114
Gib doch mal als Suchbegriff "Frontpanel ausstellen" ein.
Da gibt's schon einige Freds für!
Es gibt verschiedene Wege, der einfachste wäre, es vorne unten auszuhaken, ein Stück vorziehen und wieder befestigen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Panel abzubauen und etwas drunter zu montieren.
Ist aber in den bestehenden Freds beschrieben!
@ stage_114: Schon mal vorsorglich "HILFE!!!"
Die Reifen habe ich gewählt weil Ganzjahresreifen,
und ich nicht immer wechseln möchte...
... und weil die auch im Test noch recht gute Allwetter-Eigenschaften hatten...
ich mache geich mal Fotos...
Heckachse (alles TUTTI, Auto ungewaschen)
Vorderachse Räder nicht eingeschlagen:
Vorderachse Räder eingeschlagen (5mm Platz):
[ Diese Nachricht wurde editiert von apfel-power am 21.01.2011 um 19:44 Uhr ]
(3,8L/100km)
wie Ahnungslos schon geschrieben hat, gibt es zu dem Thema zig Threads.
Für das "etwas drunter montieren" gibt es sogar ein Originalteil von Smart.
Spannschaum Front Schaumpad, Teile nummer Q 0014003v001000000. Das Teil kostet unter 20€
lg
kira
@apel-power
Vielen Dank für die Fotos.
Ich wusste schon wie das aussieht.
Wie schonmal geschrieben, gibt es unterschiedlich Methoden um die Front auszustellen.
Eine davon solltest du allerschnellstens wählen, da der TÜV dir sonst bei der nächten HU die Schleifspuren an den Kotflügeln als nicht passend auslegen könnte und zweitens der Reifen wie man schon sehen kann auch schon Schaden nimmt.
Würdest du nicht soweit weg von der schönsten Metropole Deutschlands leben, hätte ich gesagt, komm einfach morgen mal vorbei und wir beseitigen das Problem.
Aber so.....
Nimm einfach mal die von anderen schonmal genannte Such-Hilfe und du schafst es auch alleine.
Übrigens:
Ich hab da noch einen Satz nagelneuer Vorderrad-Felgen in 5,5" liegen.
Da könntest du nach Beseitigung deines Problems dann 195er auch auf der VA fahren.
Berichte doch mal wenn du das Problem gelöst hast.
stage 114
@apfel
Bei den Trommeln und Radbolzen musst du aber noch was unternehmen! Die sehen ja katastrophal aus!
@ Ahnungslos,
ja kommt noch, nun ist Winter, meine original Winterreifen waren so weit runter, und ich hatte
die Brabus schon liegen, das ich nun erstmal die schnelle Lösung gewählt habe... der Rest erfolgt bei "Wetterbesserung..."
@ stage_114,
ja die Meropole ist schon was schönes, habe 3 Jahre da gewohnt... grundsätzlich würde ich mal vorbe schauen, wenn es in meinen terminplan passt melde ich mich kurzfristig an, aber richtig, im Moment muß ich da hier eine Lösung finden, ich "nutze mal die Suchfunktion"...
Hier wird einem immer geholfen, ich finde das grandios!!!! :) :)
(3,8L/100km)
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
