deelite
Wasserpumpe?
beim Wechsel meines Thermostats habe ich festgestellt, dass mein Kühlkreislauf so ziemlich trocken war. In der Hoffnung, dass sich das Problem wie durch Zauberei selbst erledigt, habe ich einfach wieder aufgefüllt, entlüftet und gut.
250km waren keine Probleme festzustellen. Dann kamen wieder die 5 Eier und ein ständiges Hin und Her zwischen 3 und 5 Eiern.
Ein Blick in den Ausgleichsbehälter zeigte, dassi ch schon wieder Kühlflüssigkeit verliere. Gestern hat es hinter mir auch mal kurz gequalmt. Ich habe also irgendwo ein Leck.
Meine Fragen:
Gibt es typische Stellen, wo man nach einem Leck suchen kann?
Könnte es auch die Wasserpumpe sein? Wenn ja, wie teste ich das am besten?
Wenn eine neue Wasserpumpe - kann man die selbst wechseln und wäre die ArtNr. 180463 bei www.autoteilemann.de die richtige?
Ich habe gesehen, dass im Motorraum rechts alles feucht ist, siehe Bild. Vielleicht hilft das ja bei der Beurteilung des Problems.
Ohne Motor ablassen ist es schwierig
Bei mir war es der untere Teil am Motorblock nennt sich Aggregatträger (Dichtung gerissen). Bei dir schein es am Pumpe rad rauszukommen. Hab die Ablassbolzen aus Baustahl hergestellt. Immer guten Gewindeschneider nehmen ca.16,- € ist eine unheiligem Erleichterung
Klaus
Smart cdi 450 2000 Klima
Wenn man sich mal die Spritzwand anschaut, sieht es so aus, als würde das Wasser richtig weggeschleudert werden.
Deutet also schon auf die Wasserpumpe hin.
Hörst du den Geräusche von der Wasserpumpe?
Hat die Pumpenwelle Spiel?
Man kann die Wasserpumpe auch ohne absenken wechseln,
wenn man das rechte Hinterrad und die Radkastenverkleidung abnimmt.
Einen Teil der Schrauben kann man von oben und einen Teil durch den Radkasten lösen.
Wenn man den Motor absenken möchte, braucht man nicht unbedingt die Ablassbolzen.
Man kann auch den Motor an der Kupplungsglocke abstützen, die beiden hinteren Motorlager lösen und vorsichtig ein paar cm ablassen (max. 8...10).
Wenn du das Thermostat wechseln konntest, ist die Wasserpumpe kein Problem ;-)
Würde es erstmal ohne Absenken probieren, und wenn die das zu blöd/eng ist, kannst du immer noch absenken.
Die Wasserpumpe gibt es bei te taxiteile berlin für 30 Euro plus Versand (allerdings nur bis Baujahr 2003 wenn ich es richtig in Erinnerung habe)
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 20.01.2011 um 18:50 Uhr ]
Vielen Dank Euch beiden. Wegen des weggeschleuderten Wassers habe ich eben auch an die Wasserpumpe gedacht.
Geräusche habe ich. Manchmal kommt es mir wie ein mahlendes Geräusch vor und manchmal zierpt es ein wenig.
Bei 30 - 40,00 Euro für die Wasserpumpe kann ich ja mal eine kleine Materialschlacht riskieren.
Absenken ist kein Problem, in der Selbsthilfewerkstatt hab ich die besten Voraussetzungen. Hab das ja beim Thermostat auch schon durch.
Wenn du den Riemen mal abnimmst und Spiel am Pumpenrad feststellst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Wapu neu muss.
Viel Spaß beim Schrauben :)
Am 21.01.2011 um 12:45 Uhr hat deelite geschrieben:
Könnt Ihr mir irgendwie kurz beschreiben, wo genau die Wasserpumpe sitzt?
Oh ok, ich hätte jetzt gedacht, dass du das weißt.
Die oberste Riemenscheibe vom Riementrieb gehört zur Wasserpumpe. Es ist also das Teil, das du rechts im Motorraum von oben siehst.
Wenn dein Riemen schon ein Paar Jahre alt ist, über 80.000 km hat oder irgendwie spröde, rissig oder verschlissen aussieht, würde ich ihn gleich mitwechseln.
Zum Wechsel:
-rechtes Hinterrad ab
-Radhausverkleidung raus (kann etwas fummelig sein)
-Schrauben an der Wapu-Riemenscheibe lockern (wenig Platz wegen Integralträger)
-Vorspannung des Riemens "ertasten", merken für späteres Spannen
-Lima lösen und zurückschwenken(dazu Schraube oben am "Schwenklager plus Schraube unten am bogenförmigen Langloch lösen; das lösen der oberen Schraube kann etwas Kraft bei beengten Platzverhältnissen erfordern)
-Riemen abnehmen
-Riemenscheibe abnehmen
-Schrauben der Wapu lösen
-Wapu abnehmen (Achtung, Kühlwasser tritt aus)
-Dichtfläche reinigen
-neue Wapu einsetzen, darauf achten, dass Dichtung richtig sitzt
-Schrauben anziehen, Achtung Drehmoment beachten! sehr niedrig! (müsste ich nachgucken, lässt sich aber besimmt im Forum finden, irgendwas um die 7...10 Nm, nicht unbedingt der Reihe nach anziehen sondern gegenübergesetzt)
-Riemenscheibe anschrauben
-Riemen auflegen
-Riemen über Lima spannen
-Schraube Schwenklager Lima nicht vergessen
-Ausgleichsbehälter Kühlwasser öffnen
-Kühlwasser auffüllen bis Oberkante
-Über Temperaturfühler entlüften, dabei Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter nicht zu weit absinken lassen
-Motor im Stand laufen lassen
-Lauf des Riemens kontrollieren
-auf Leckage achten
-Kühlwassertemperatur im Auge behalten, ggf. nochmal entlüften
-Radhausverkleidung und Rad dran
so, hoffe ich habe nichts vergessen
die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
genaue Drehmomente recherchieren!
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
