deelite
Wasserpumpe?
beim Wechsel meines Thermostats habe ich festgestellt, dass mein Kühlkreislauf so ziemlich trocken war. In der Hoffnung, dass sich das Problem wie durch Zauberei selbst erledigt, habe ich einfach wieder aufgefüllt, entlüftet und gut.
250km waren keine Probleme festzustellen. Dann kamen wieder die 5 Eier und ein ständiges Hin und Her zwischen 3 und 5 Eiern.
Ein Blick in den Ausgleichsbehälter zeigte, dassi ch schon wieder Kühlflüssigkeit verliere. Gestern hat es hinter mir auch mal kurz gequalmt. Ich habe also irgendwo ein Leck.
Meine Fragen:
Gibt es typische Stellen, wo man nach einem Leck suchen kann?
Könnte es auch die Wasserpumpe sein? Wenn ja, wie teste ich das am besten?
Wenn eine neue Wasserpumpe - kann man die selbst wechseln und wäre die ArtNr. 180463 bei www.autoteilemann.de die richtige?
Ich habe gesehen, dass im Motorraum rechts alles feucht ist, siehe Bild. Vielleicht hilft das ja bei der Beurteilung des Problems.
Ohne Motor ablassen ist es schwierig
Bei mir war es der untere Teil am Motorblock nennt sich Aggregatträger (Dichtung gerissen). Bei dir schein es am Pumpe rad rauszukommen. Hab die Ablassbolzen aus Baustahl hergestellt. Immer guten Gewindeschneider nehmen ca.16,- € ist eine unheiligem Erleichterung
Klaus
Smart cdi 450 2000 Klima
Wenn man sich mal die Spritzwand anschaut, sieht es so aus, als würde das Wasser richtig weggeschleudert werden.
Deutet also schon auf die Wasserpumpe hin.
Hörst du den Geräusche von der Wasserpumpe?
Hat die Pumpenwelle Spiel?
Man kann die Wasserpumpe auch ohne absenken wechseln,
wenn man das rechte Hinterrad und die Radkastenverkleidung abnimmt.
Einen Teil der Schrauben kann man von oben und einen Teil durch den Radkasten lösen.
Wenn man den Motor absenken möchte, braucht man nicht unbedingt die Ablassbolzen.
Man kann auch den Motor an der Kupplungsglocke abstützen, die beiden hinteren Motorlager lösen und vorsichtig ein paar cm ablassen (max. 8...10).
Wenn du das Thermostat wechseln konntest, ist die Wasserpumpe kein Problem ;-)
Würde es erstmal ohne Absenken probieren, und wenn die das zu blöd/eng ist, kannst du immer noch absenken.
Die Wasserpumpe gibt es bei te taxiteile berlin für 30 Euro plus Versand (allerdings nur bis Baujahr 2003 wenn ich es richtig in Erinnerung habe)
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 20.01.2011 um 18:50 Uhr ]
Vielen Dank Euch beiden. Wegen des weggeschleuderten Wassers habe ich eben auch an die Wasserpumpe gedacht.
Geräusche habe ich. Manchmal kommt es mir wie ein mahlendes Geräusch vor und manchmal zierpt es ein wenig.
Bei 30 - 40,00 Euro für die Wasserpumpe kann ich ja mal eine kleine Materialschlacht riskieren.
Absenken ist kein Problem, in der Selbsthilfewerkstatt hab ich die besten Voraussetzungen. Hab das ja beim Thermostat auch schon durch.
Wenn du den Riemen mal abnimmst und Spiel am Pumpenrad feststellst, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Wapu neu muss.
Viel Spaß beim Schrauben :)
Am 21.01.2011 um 12:45 Uhr hat deelite geschrieben:
Könnt Ihr mir irgendwie kurz beschreiben, wo genau die Wasserpumpe sitzt?
Oh ok, ich hätte jetzt gedacht, dass du das weißt.
Die oberste Riemenscheibe vom Riementrieb gehört zur Wasserpumpe. Es ist also das Teil, das du rechts im Motorraum von oben siehst.
Wenn dein Riemen schon ein Paar Jahre alt ist, über 80.000 km hat oder irgendwie spröde, rissig oder verschlissen aussieht, würde ich ihn gleich mitwechseln.
Zum Wechsel:
-rechtes Hinterrad ab
-Radhausverkleidung raus (kann etwas fummelig sein)
-Schrauben an der Wapu-Riemenscheibe lockern (wenig Platz wegen Integralträger)
-Vorspannung des Riemens "ertasten", merken für späteres Spannen
-Lima lösen und zurückschwenken(dazu Schraube oben am "Schwenklager plus Schraube unten am bogenförmigen Langloch lösen; das lösen der oberen Schraube kann etwas Kraft bei beengten Platzverhältnissen erfordern)
-Riemen abnehmen
-Riemenscheibe abnehmen
-Schrauben der Wapu lösen
-Wapu abnehmen (Achtung, Kühlwasser tritt aus)
-Dichtfläche reinigen
-neue Wapu einsetzen, darauf achten, dass Dichtung richtig sitzt
-Schrauben anziehen, Achtung Drehmoment beachten! sehr niedrig! (müsste ich nachgucken, lässt sich aber besimmt im Forum finden, irgendwas um die 7...10 Nm, nicht unbedingt der Reihe nach anziehen sondern gegenübergesetzt)
-Riemenscheibe anschrauben
-Riemen auflegen
-Riemen über Lima spannen
-Schraube Schwenklager Lima nicht vergessen
-Ausgleichsbehälter Kühlwasser öffnen
-Kühlwasser auffüllen bis Oberkante
-Über Temperaturfühler entlüften, dabei Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter nicht zu weit absinken lassen
-Motor im Stand laufen lassen
-Lauf des Riemens kontrollieren
-auf Leckage achten
-Kühlwassertemperatur im Auge behalten, ggf. nochmal entlüften
-Radhausverkleidung und Rad dran
so, hoffe ich habe nichts vergessen
die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
genaue Drehmomente recherchieren!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
