sebiman
Frontteil austauschen, was erneuern?
ich möchte mein Frontmittelteil austauschen, da defekt.
Was kann ich bei dieser Arbeit noch austauschen. Es gibt doch einen Filter vorne, oder? Fahre einen 450er Diesel Baujahr 2001.
Hat jemand ne Anleitung für den Frontpanelaustausch?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Vorne ist der Innenraumfilter.
Wie lange sind deine Ablendlichtlampen schon drin? Die könntest du auch wechseln, wenn du möchtest ;-)
Eine Anleitung für das Frontpanel gibt es hier.
Markus
die Abblendlichtlampen musste ich erst kürzlich wieder tauschen. Die gehen alle halbe Jahr kaputt. Mittlerweile bin ich aber schon ganz gut im Finger verbiegen und schaffe eine Lampe in 7 min :)
Sollte der Innenraumfilter mal ausgetauscht werden?
Vielen Dank für die Anleitung
Der Aktivkohlefilter sollte glaube ich alle 30.000 km gewechselt werden.
Da sammelt sich schon einiges an Schutz an.
Wenn du die Glühlampen schaffst, müsste der Filter aber auch durch die Serviceklappe gehen. Einfacher ist es ohne Panel aber schon.
ok, habe mittlweile 135 TKm drauf und noch nie gewechselt :o dann ist es wohl jetzt mal zeit.
oh ok *gg* :)
der Filter kostet allerdings 20...30 Euro :(
naja, das werde ich wohl verkraften.
Der Austausch ist wohl wirklich nötig :)
hab gesehen, dass es da auch spezielle Pollenfilter gibt oder sollte ich einfach den originalen vom Smart Center kaufen?
Kann es sein, dass da nur ein Filter drinne ist, wenn man eine Klima hat? Bei mir ist in dem Filterkasten nur gähnende Leere (und ein bisschen Dreck).
Den Filter bekommst du bei Smart oder auch bei allen anderen Teilehändler (online und offline). Gibt unterschiedliche Hersteller und evt. mit und ohne Aktivkohle.
Ja das kann schon sein.
Ich glaube früher war ohne Klima standardmäßig keiner drin und man konnte den Filter extra dazubestellen.
Kann natürlich auch sein, dass mal einer drin war und rausgenommen wurde.
also ich habe auch eine Klima (zwar defekt :evil: aber ich habe eine :)
könnte also gut sein, dass ich gar keinen drin habe, oder?
Es ist aber schon wichtig, einen einzubauen, selbst bei ner Klima, oder?
ist der Filter im linken oder rechten Servicegitter ( wenn man von vorne auf den Smart schaut)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebiman am 20.01.2011 um 21:01 Uhr ]
Also mit Klima müsstest du eigentlich auf jeden Fall einen haben.
Ich würde nur mit Filter fahren, weil er Schmutz und Ruß zurückhält sowie durch die Aktivkohle auch die Schadstoffbelastung im Innenraum senkt.
Im linken Gitter wenn du vor dem Auto stehst, also Beifahrerseite.
Unter der schwarzen, senkrechten Abdeckung.
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
