Power-smartie
Fußraumlicht selber gemacht !!
Hey Leute, was haltet ihr von meiner Fußraumbeleuchtung ?
Bilder-Space.de - Hostet DEINE Bilder
...nur Kutschen werden gezogen :)
sieht ja aus wie bei mir....nur das ich einen 450'er habe ;-)
Was hast Du verwendet???
Habe ein SMD-LED Panel mit 9 LEDs verwendet....
Und du ??
wo rauf "krischan710" alles achtet ;-)
Hehe ja. :-P Weiß nicht, ob du's schon gelesen hast, aber ich hatte bei mir ja auch Beleuchtung eingebaut. In gelb allerdings. Und ich hab natürlich nicht sauber gemacht, was einfach dermaßen panne aussieht.
Auf den Bildern kommt's nicht so rüber, aber belendet das weiße Licht?
Ne blenden tut es nicht...ist auch an die Innenbeleuchtung angeschlossen. Von daher während der Fahrt aus ...
Möchte aber noch jeweils zwei Gelbe LEDs einbauen die während der fahrt leuchten. Sone Ambientebeleuchtung !
Ah okay :) Macht auf jeden Fall was her ..
So sieht's bei mir aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von krischan710 am 20.01.2011 um 19:48 Uhr ]
Zum Thema sauber machen sag ich jetzt mal nix :-D :-D , gell 710
Werner
Am 20.01.2011 um 19:22 Uhr hat Power-smartie geschrieben:
Und du ??
Genau wie ich......einfache, und optisch schöne Lösung.
Wollte so auch eigentlich meine Einstiegsbeleuchtung an den Schwellern realisieren...habe es aber dann doch nicht gemacht...warum eigentlich !?!? :-?
Hey "krischan710" du hast ja den neuen Smart wa. Das Multifunktionslenkrad und deine Lüftungsauslässe sehen anders aus.:)
Bleibt die beleuchtung während der Fahrrt an ??
Mit was hast du die Ablage, links neben dem Lenkrad beleuchtet!!
Wäre es nicht sinniger das ganze ans Licht zu koppeln als an das Zündungsplus? :roll:
Wo hast die Stripes denn her bezogen das man mit der Bezeichnung LED-Stripes, Amber/Gelb 3528 auch was anfangen kann?
Ja stimmt schon, wäre sinniger. Allerdings hatte ich im Kabelbaum meines Radios schon Anschlüsse für Zündungsplus und Masse drin. Die hab ich der Einfacheit halber mal genutzt. Einen Adapter für den Sicherungskasten hatte ich nicht zur Hand.
Guckst du da
Stripes
ich habe meine hier her:
klick ;-)
Ich würde gerne meine Ambie.beleuchtung an das Licht ( Abblendlicht) anschließen.
Wo schließe ich es dann am besten an ??
z.B. am Lichtschalterstecker, dort rausmessen welche Ader nach dem Einschalten stromführend ist. Oder am Radiostecker, wenn der über ein Kabel für das Nachtdesign führt.
Weis jemand eine Lösung wie man das Ambiente zum Leuchten bringt wenn man das Auto auf- oder zuschließt?
...ich würde es mit Magie versuchen :-D
Nein, ich denke ein Abgreifen am Licht oben, bzw. an der Zuleitung dorthin. Dann sollte das funktionieren...
Am 24.01.2011 um 23:25 Uhr hat Robbie01011987 geschrieben:
Ja genau auf die Zuleitung - das hört sich gut an weis jemand wo ich einfach abgreifen kann?
Jop, wenn du das Licht bzw das ganze Plastikgedönst mit Sofitte herausnimmst, dann haste da drei Leitungen am Stecker. Die rechte Leitung führt dauerfaht Strom, solange das Auto offen ist. Die linke Leitung führt solange Strom, wie die Türen geöffnet sind. Wie mans dann anschließt ist ja jedem selbst überlassen.
Wenn man keine Lust hat an den Kabeln rumzumachen, dann einfach auf die Metallkontakte an der Lampenfassung löten.
Schaut schön aus :)
Bis vor ca einem Jahr hatte ich auch noch weisse LED Streifen drin.
Der Nachteil war das der Kleber sich im Sommer glöst hat und die Streifen im Winter so unflexibel wurden, das sie gebrochen sind.
Bin wieder auf eine Fußraumbeleuchtung mit normalen Lampen umgestiegen, kommt dem original näher und wirkt ein wenig wärmer.
Flam
Am 25.01.2011 um 09:15 Uhr hat krischan710 geschrieben:
Wenn ich dich richtig verstehe willst du das ich an der Lampe den Strom abgreife? ... genau das möchte ich gern vermeiden weil ich dann das Kabel sehr kompliziert (vermutung) unter der a Säule verstekcen muss lieber wäre mir in der Nähe der Batterie. Das Kabel das zur Lampe führt muss ja irgendwohin führen aber wohin? und kommt man da besser ran?
Ja, genau darauf will ich hinaus.
Wo die Zuleitung genau hin verläuft - keine Ahnung. Soweit hab ich den Smart noch nicht auseinander genommen bzw. soweit hab ich mich noch nicht informieren können.
Jedoch ist das verlegen der Kabel kein großer Akt. Ist eine Sache von max 'ner Stunde. Dazu muss einfach nur die Dachverkleidung abgenommen werden (6 Schrauben) und dann logischer Weise auf einer Seite die Verkleidung der A-Säule, welche mit einer Schraube fixiert ist. Wenn man keine zwei linken Hände hat, dann ist das im Handumdrehen gemacht.
Edit sagt, dass dir das hier helfen könnte:
Klick mich fessst
[ Diese Nachricht wurde editiert von krischan710 am 25.01.2011 um 18:12 Uhr ]
    • Sorry, aber diese Aussage ist nur begrenzt richtig, weil der Roadster von vornherein serienmäßig andere, breitere Felgendimensionen drauf hat und auch mehr Platz in den Radhäusern zur Verfügung steht. Es ist richtig, daß er den gleichen Lochkreisdurchmesser hat und deshalb Roadsterfelgen prinzipiell auf den 450er passen, aber Du brauchst eben immer noch einen TÜVer, der Dir die auch am 450er abnimmt. Das ist der größte Unsicherheitsfaktor in diesem Zusammenhang! 😉 Es gibt einige 450er, die mit Roadsterfelgen rum fahren, aber es gibt auch jede Menge Leute, die bei der Abnahme gescheitert sind. Es ist auf jeden Fall unter Umständen ein gehöriger Aufwand, ein Selbstläufer ist es garantiert nicht, weil auch die meisten Gutachten der Zubehörfelgen, für die Serienfelgen gibt es diese gar nicht, gar nicht zum 450er Smart passen. Ich will damit nicht sagen, daß es nicht möglich ist, aber Dü benötigst für eine solche Abnahme eben einen Prüfer, der sich gut mit dem Smart auskennt und nicht nur Papiere lesen kann.
