RolandK1
Leistungseinbuße durch defekten Lüfter am Ladeluftkühler
Neben dem durchgescheuertem Ladeluftkühler gibt es am LLK noch eine zweite Ursache für Leistungsverlust:
Mein Lüfter am Ladeluftkühler wackelte stark und lief hörbar nach. Ursache: der Lüfter wird von einem kleinen Stift in seiner E-Motorachse angetrieben. Dieser war bei mir abgeschert . Nach Austausch des Stifts hat dieser nicht lange gehalten, wegen zu großem Spiel des Lüfters auf der Motorachse - bei damals 185000km kein Wunder.
Das ist einfach zu prüfen: Lüfterrad im Stand von Hand drehen, man merkt ob sich da nur das Plastik - Lüfterrädchen (kein Widerstand) oder auch der Elektromotor dreht.
Zum Reparieren:
Lüfter ausbauen
Klemmsicherung von der Achse abziehen
neun Spannstift (Pfennigartikel im Schaubenhandel) oder Stift von ausgedienter Armbanduhr einsetzen
Lüfter aufkleben mit 2 Komponenten Kleb, z.B. Uhu Plus
Lüfter an Netzgerät mit 7 - 12 V anschließen und laufen lassen bis der Kleb trocken ist (vorher probieren wo Plus und Minus anschließen, soll Richtung E-Motor blasen) .
Dadurch wird der Lüfter perfekt ausgewuchtet.
Achtung: es besteht Verletzungsgefahr durch das frei drehende Lüfterrad und beim Einschalten durch das Anlaufmoment
Lüfter wieder einbauen.
Fazit: Vor allem unter Last und im Sommer wieder spürbar mehr Leistung, kein klappernder Lüfter mehr.
Hält bei mir jetzt seit 70000 km.
PS: auf keinen Fall den Rahmen des Lüfters an den Ladeluftkühler kleben - der Lüfter will öfters mal raus:
- Reinigung AGR
- Abdichtung des LLK selbst
- Mod am LLK Halter
- Abdichtung Einspritzpumpe.
