4smart2
Eimer dämmen nötig trotz "kleiner" Enstufe?
Ich hab mich ein wenig eingelesen in das Thema Eimer dämmen.
Habe vor eventl. meine zu dämmen, doch mir stellt sich die Frage ob dies "entdrönnen" überhaupt nötig ist,
da ich eine Endstufe mit 2x27 Watt habe.
habe die Spl dynamics... würde evtl. auf die Hertz esk 130 umsteigen, wenn ich eh das Amaturenbrett rausnehme,weil mir die Miteltöner nicht ganz so gefallen von den Spl dynamics 5.2(liegt es vielleicht daran das die Eimer nciht gedämmt sind?),dafür die Hochtöner umso mehr... habe bloß noch keinen 100%igen Plan was ich tun sollte...
Könnte mir jemand bei dieser Angelegenheit helfen?
Uploaded with ImageShack.us
Wenn du die Eimer dämmst bringt das einen enormen Vorteil. Da deine Endstufe (du meinst doch nicht die Endstufe die im Radio verbaut ist, oder) etwas wenig Leistung bringt, würde ich auch nicht zum Hertz sondern zum Eton POW tendieren. Durch die Impedanz von 3 Ohm ist es Ideal dafür um am Radio oder leistungsschwachen Endstufen sehr gut zurecht zu kommen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Also ich hab meine jetzt gedaemmt,vorher waren sie leicht und duenn, wenn mann drann klopft hoerte es sich an als ob mann vor ne salatschuessel klopft, Nacher wiegen die eimer das dreifache und beim klopfen hoert mann schon ein schoen dumpfen schlag.es gibt kein son schall effekt mehr.
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Soll man denn auch in die Eimer sonofil reinpacken.
-Aber sollte ich jetzt meine Eimer dämmen und die HErtz boxen ein bauen?
Gruß alex
Am 21.01.2011 um 16:06 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
Gruß alex
Ja, kannst Du machen.
Eimer mit Bitumenmatten von aussen dämmen.
Viel hilft viel aber Vorsicht an manchen Stellen darf es nicht zu dick werden sonst lassen sie sich nicht mehr Einbauen!
Sonofil auf jeden Fall rein machen. Vergrößert Virtuell das Volumen der Eimer.
Eine Packung reicht für 2 Eimer ( R+L)
Die Lautsprecher von Hertz sind gut aber wie immer geschmacksache.
Am 21.01.2011 um 13:52 Uhr hat Soundman geschrieben:
Macht in der Praxis nicht wirklich einen Unterschied. Das Eton hat zwar auf dem Papier nen besseren Wirkungsgrad, aber bei Wirkungsgradangaben kann man eigentlich nur selten eine vergleichbare Angabe erwarten, da die Rahmenbedingungen nicht angegeben sind. Bei Eton wird der Wirkungungsgrad an 2,83V angegeben. Bei einem 8 Ohm Lautsprecher wäre das 1Watt. Bei einem 4 Ohm Lautsprecher wären das 2 Watt, d.h. schon 3 dB mehr. Bei einem Lautsprecher mit einer Impedanz, die effektiv unter 3 Ohm liegt, sind wir schon bei ~3 Watt, bei der der Wirkungsgrad angegeben ist - die Abweichung ist also ~4dB zur Angabe.
Und SCHWUPPS - schon hat das Eton POW statt der überragend guten Angabe von 91 dB nur noch maximal durchschnittliche 87 dB.
Da bringt es dann auch nichts, wenn man Lautsprecher nimmt, die durch ihre niedrige Impedanz dem Radio mehr Leistung entlocken - denn diese Leistung wird vollständig in der Kompensation des Wirkungsgrads vernichtet.
Das soll die Qualität eines Eton-Lautsprechersystem übrigens nicht schmäler, die Produkte sind klasse - ich wollte damit lediglich sagen, dass man sich nicht von solchen Angaben zu einer Argumentation verlocken lassen sollte ;-)
Das Hertz ESK 130 ist übrigens ebenfalls an mit 91 dB an 2,83V angegeben. Da es ein 4 Ohm System ist, hat es aber effektive 88 dB Wirkungsgrad - und liegt damit gleichauf mit dem Eton, allerdings bei weniger Leistung - und im extrem engen Radioschacht des Smart 450 wäre eine höhere Hitzeentwicklung des Radios (wie sie beim Eton POW 130 entstünde) nicht für jedes Radio unproblematisch... in diesem Fall hier hat der User aber ja auch eine Endstufe, daher ist das dieses Mal kein Thema.
@4smart2:
Ich persönlich würde übrigens erstmal die Eimer dämmen. Das Lautsprechersystem kann man immer noch tauschen, aber die SPLs sind eigentlich schon okay - wenn man umsteigt, dann sollte man überlegen, gleich auf die Andrians zu gehen. Falls das zu teuer ist: Behalte die SPLs drin und spar dir das Geld.
Ok, alles klar. Vielen Dank für eure Tipps.
Ich werde dann die Spl dynamics behalten und diese dann erst einmal dämmen.
Einfach Bitumenmatten drum und sonofil rein....das wars oder?
Macht ein Metallring zwischen eimern und boxen sinn?
Gruß alex
Am 21.01.2011 um 17:11 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
Gruß alex
Ja genau.
Tip: Bitumenmatten vor dem Verkleben mit einem Föhn gut Warm machen.
Ein Metallring ist nicht unbedingt nötig.
Könnte eher Probleme mit dem Armaturenbrett geben wenn das ganze zu hoch wird und die LS das A-Brett berühren.
Rein stopfen schon gar nicht sondern locker füllen.
Matze ich geb dir da zum Teil Recht, trotzdem klingt das POW 140 ohne Endstufe deutlich besser wie das SPL oder das Hertz. Das POW ist klingt einfach frischer und nicht so gezwungen wie die beiden anderen die Erst dann auftrumpfen wenn eine Endstufe mit mehr Leistung wie 27 Watt dran hängt...Da fällt mir ein was ich Fragen wollte...@ 4smart2, welche Endstufe hast du die 2x27Watt hat???
Am 21.01.2011 um 14:09 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
ich habe die soundstream p203 und die hat wirklich nicht 27 Watt,sondern 35 ;-) Link .
Siehe Link (35 Watt)
noch 'n Tipp:
Verschließe die Öffnungen der Bassreflexrohre.
Klingt besser, wenn Du nachträglich noch 'nen Sub verbauen willst.
Hol Di fuchtig!
hab schon einen :-D
im fußraum,selber gebaut-styropor teil etwas aufgesägt auf mit glasfaser dem sub oben drauf gepackt ;-)
Am 21.01.2011 um 22:04 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
:o :o :o
in welchem Volumen spielt der???
Hol Di fuchtig!
und was hast Du für'n Sub eingebaut?
Hol Di fuchtig!
So Matze hast ne neue Bestellung ;-)
Ich finde so viel hilfsbereitschaft sollte belohnt werden auch wenn ich 1,2 Euro mehr bezahlt hab ;-)
Gruß alex
Am 21.01.2011 um 22:31 Uhr hat 4smart2 geschrieben:
dafür kriegste aber auch ordentlich support... ;-)
Hol Di fuchtig!
einen älteren...kann nicht ganz so viel leisten (california sound oder so heißt die marke...etwas älter ;-)
hab überlegt einen raptor 6 evtl. einzubauen.
Gruß alex
Ps. kann davon ja mal ein bild schicken
Am 21.01.2011 um 22:33 Uhr hat zabaione geschrieben:
Stimmt ! ;-)
na ja, ich frag mich halt, ob der mit dem doch eher knapp - vorsichtig ausgedrückt :-D - bemessenen Volumen überhaupt einigermaßen klarkommt!
Deine Arbeit in allen Ehren, aber Du solltest überlegen, ob Du nicht den Styroporkeil ganz rausnimmst und 'n ordentliches GFK-Gehäuse nimmst oder selber baust.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 21.01.2011 um 22:41 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
ja...hat ich auch schon überlegt...das ist erst ma übergangsweise...buget...schüler> ich denke das sagt alles
