tribalstar_net
Audio System für Smart 450 Bj. ´98 bis ca. 400 €
Hallo Leute,
ich bin derzeit am planen eines neuen Hifi Systems in meinem Smart und wollte hier ein paar Infos bzgl. Komponentenempfehlungen einholen. Da ich nur wenig Vorkenntniss auf dem Gebiet habe, seht mir bitte nach, wenn ich nicht alles gleich versteh und evtl. blöd nachhaken muss :)
Wie schon in der Überschrift erwähnt, ich besitze einen Smart 450 Bj. ´98, derzeit verbaut ist ein Billig-CD-Radio mit original Lautsprechern und sonst nix.
Anforderungen an die Komponenten:
-Ausgewogener Sound, ich höre so ziemlich alle Musikrichtungen von Elektro, Pop, bis Hardcore / Metal
-nichts extrem aufwendiges oder platznehmendes. Der Smart ist mein Alltagsauto, bspw. der Kofferraum soll eigentlich unangetastet bleiben, was ich woanders mal gesehen hatte, war ein Einbau von Lautsprechern in die Seitentaschen des Kofferraums, das ginge noch, bin mir aber nicht sicher ob das klanglich wirklich attraktiv ist.
-die preisliche Grenze von ca. 400 Euro. Wenns ein bisschen drüber ist, ok, wenn nicht freut sich mein Konto :)
Gibt es so etwas wie "Kits" im Audiosektor, also vorkonfigurierte aufeinander abgestimmte Komponentensets, die sich lohnen würden? Was benötige ich an Komponenten?
Mir bisher bekannt:
-HU (Headunit, also wohl das Radio?)
-Mitteltöner(die sind ja selbst im grundausgestatteten Auto vorhanden, gibts da "bessere", meien scheppern so grauenvoll...)
-Hochtöner
-(Endstufe (für insgesamt mehr Bums/Leistung, oder? ) )
-(Subwoofer (für Bums in den tiefen Lagen ) )
Sub und Endstufe würd ich erstmal nur optional erwägen, da beides ja wieder Platz braucht. Hab ich evtl. Komponenten noch nicht im Blick? Habe hier auch schon etwas vobn "Eimer dämmen" gelesen, bringt das hörbar mehr, oder nur marginal?
Ich würde mich über Anregungen und Hilfestellung eurerseits sehr freuen.
Grüße...
Martin
Hallo Martin,
wenn du einen ausgewogenen Klang haben willst wirst du um einen kleinen Subwoofer nicht drumrum kommen. Dein Budget ist zwar relativ knapp, aber auch da kann man was anständiges draus machen. Die Eimer müssen aber gedämmt werden, das ist die Basis für das was du willst.
Eine kleine Endstufe ist auch kein Problem, die packst du unter den Sitz. Kannst du dir ein Gehäuse für einen Subwoofer selber bauen???
Ein 13er 2-Wegesystem kannst du über das Radio laufen lassen.
Was du alles brauchst ist Radio, Frontsystem, Subwoofer, Endstufe für Subwoofer, Dämmung und Kabelset. MDF-Platten für ein Gehäuse kannst du dir im Baumarkt zurecht schneiden lassen,Kostenpunkt für die Platten ca. 10€
Frührentner mit 450€ Job :D
Hm, wie oben schon wenn möglich wollt ich eigentlich auf einen platzfressenden Subwoofer eigentlich verzichten, den wohin damit im Smart, wenn man öfter zu zweit unterwegs ist und auch Einkäufe mit dem Teil erledigt?
Oder gibt es auch kleinere Pendants, weil so ein 40 * 30 * 30 cm³ Würfel im Kofferraum wie man sie überall findet scheidet für mich aus. Das hab ich shcon damals in meinem 3er Golf Kombi gehasst, steht seit Jahren ungenutzt in der Garage^^
Zu den normalen Lautsprechern: Habe mich ein wenig hier im Audioforum belesen, und mir sind speziell "Eton" Lautsprecher aufgefallen, die preislich sehr attraktiv sind, hier aber auch immer wieder bzgl. ihrer Klangwiedergabe gelobt werden. Meines Wissens nach sind vorn unter dem Armaturenbrett 13 cm Mitteltöner verbaut, so richtig?
Folgendes Set scheint mir recht angemessen:Eton PRO130X 13cm 2-Wege Frontsystem
Die enthaltenen Freequenzweichen, was genau bewirken die?
Die Hochtöner könnte man ja in kleine Gehäuse einbauen, evtl. eignen sich da ja alte Anzeiginstrumente für Drehzahl bzw. Uhr?
Beim Radio bin ich mir noch unsicher, hat da jemand einen Tip für mich, worauf ich achten soll? Meine Präferenz wären ein SD Kartenslot, CD Laufwerk hab ich bei meinem jetzigen fast nie genutzt, Bluetooth und alls Sahnehäubchen vllt noch ein Soundeingang, wenns sowas gibt...
Sind die "Eimer" beim ´98´er Serie gewesen? AUsbau des Armaturenbretts scheint ja durchaus ein wenig aufwendiger zu sein. Dämmen würde ja dann ganz normal mit Bitumenmatten von statten gehen vermute ich.
Grüße...
Martin
25x25x25 kannst du damit Leben? Allerdings wird dann dein Budget nicht reichen. Auch die Vorstellung von dir was das Radio können soll liegt allgemein dann über deinem Budget.
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
