Gast struppy
in/um Rostock smarte Werkstatt
Gast struppy
Hallo liebes Forum,
mein Smart benötigt einen Service (ein Schraubenschlüßel im Display). Nun wollte ich mal fragen wo es im umkreis Rostock eine smarte Werkstatt gibt die günstig ist und ahnung hat. Wer kann mir was empfehlen.
Zur Zeit ist der kleine Smart bei meinen Eltern in Mecklenburg.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes WE.
    • Das alles ist natürlich nur stochern auf der Oberfläche. Die defekten (weil evtl. gealterten) Elkos zu tauschen ist nur „try and error“. Waren sie wirklich defekt? Dafür braucht man ein spezielles Kondensator-Messgerät mit ESR-Messung (ESR = Innenwiderstand des Kondensators). Um den Fehler zu finden muss man erst mal dem Signal auf der Platine nachgehen, wo genau entsteht das Brummen? In der Spannungsstabilisierung (da wo die großen Elkos sitzen), in der Signalverarbeitung (lowpass-Filter) oder in der Endstufe selbst? Ohne Oszilloskop ist das schon fast unmöglich.    Wenn jemand eine defekte Platine hat, würde ich die gerne mal untersuchen. Vielleicht findet sich eine einfache Lösung für das Problem.
