leugim
Aktiv Subwoofer unterm Sitz
Das tut er schon da ein getrennter Sub meistens keinen geeigneten Schutz vor diversen Gegenständen im Kofferaum bietet, ich hatte einen und das ist mir mehr mehrfach die Membran eingerissen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kowo am 07.02.2011 um 10:24 Uhr ]
Na gottseidank gibts Lautsprechergitter ;-)
Ich hab mir vor etwa nem Monat diesen
hier eingebaut. Mit den gedämmten Eimern und einer richtigen 2 Weg Combo hast du richtig geilen Sound im Smart. Der Sub passt perfekt unter den Sitz und war kinderleicht anzuschliessen.
...and thats the bottom line
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sezo am 09.02.2011 um 11:43 Uhr ]
MFG Mops
ich habe den Kenwood KSC-SW 01 unterm Sitz, bin damit zufrieden, mir reicht es als Unterstüzung zum original Soundsystem. Je nach Wirkungsgrad der gerade eingestellt ist klingt er blechernd, aber dafür gibt es ja die FB.
Denke das der Pioneer einen etwas besseren Wirkungsgrad hat, ist glaube ich sogar ein 20er der Kenwood nur ein 16er. Lt. Amazon hat der Pioneer gute Rezessionen!
Dies ist ausschließlich meine Meinung, und kein Kauftip oder so.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Es gibt physikalische Gründe, warum es einfach nicht wirklich sinnvoll möglich ist, aus einem 2 Liter großen Volumen einen vernünftigen Bass rauszubekommen. Denn bei Lautsprechern gibt es 3 Eigenschaften, die sich entgegenstehen:
- Volumenbedarf
- Tiefbassfähigkeit
- Wirkungsgrad
Das bedeutet:
- Wenig Volumen & Tiefgang => miserabler Wirkungsgrad
- Wenig Volumen & guter Wirkungsgrad => kein Tiefgang mehr
- Guter Wirkungsgrad und vernünftiger Tiefgang => Der Woofer braucht Volumen.
Da die Aktivmodule in diesen kleinen Verstärkern schon aufgrund des Preises nur sehr schwach sind, könnten sie es nicht schaffen, einen wirkungsgradschwachen Bass auszugleichen.
Macht aber meistens auch nicht viel, da bei diesen kleinen Subwoofern meistens die Auslegung sowieso so ist, dass sie nur etwas Oberbass machen. Tiefbass ist technisch einfach nicht drin.
Efektiv gibt man also 100-150 Euro für so ein "Teil" aus, was eigentlich nichts kann.
Sicherlich gibt es - wie auch hier zu lesen - immer Leute, die solche Teile "toll" finden, weil sie eben gerade 100-150 Euro dafür ausgegeben haben und eine Verbesserung zu den "eimern" im 450er festgestellt haben. Dass so ein Ding aber trotzdem meistens sehr schnell überfordert ist (siehe Aussage von leugim, und das obwohl er glaubt, das Ding wäre gut), rechtfertigt aber einfach nicht die Ausgabe von 100-150 Euro, zumal es sich eben nicht um "Bass" handelt, sondern nur um "Oberbass".
Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn man den Unterschied nicht kennt, kann man natürlich auch etwas OBJEKTIV schlechtes für "gut" halten.
Im 451er erzeugt ein Frontsystem in der Türe schon deutlich mehr Bass als so ein Untersitzsubwoofer.
Falls es günstig bleiben soll, holt Euch doch lieber für 200 Euro nen gebrauchten Hub-car - da bekommt ihr ein so unfassbar viel besseres Produkt. Ist zwar auch nur ein 16er Woofer drin, aber der ist nicht nur um ein vielfaches besser, sondern spielt eben auch in einem "physikalisch sinnvollen" Volumen.
naja so kann man das nicht sagen:
Man sollte sich nicht allzuviel Bass erwarten, woher soll dieser auch kommen.
Für Soundprofis oder die fahrende Disko ist dies ungeeignet, mir jedoch reicht es volkommen aus. Es kommt auf den Anspruch an :)
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
