P993S
Seilzug aussen
Bei uns war auch den Tügriff aussen schwergängig.
Habe das Türpanel abgebaut usw.
Aber schmieren bringt nichts :-x
Das Schloss geht ganz leicht.
Das Problem steckt in den Zug.
Haben andere gleiche Erfahrungen?
Paul
ich glaube ich habe das gleiche problem. fahrerseite ist noch leichtgängig, aber die beifahrerseite geht sehr schwer auf und beim zumachen bleibt der griff in der "öffnen" position hängen. habe nur den griff geschmiert, hat auch nichts gebracht.
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Blöd ist eben, daß es unsinnigerweise den kurzen Zug zum äußeren Türgriff nicht separat zu kaufen gibt, sondern nur komplett mit dem Griff!
Wenn man nur den Zug wechseln will, dann muß man sich was basteln!
klick :-?
Ist's denn auch wirklich der äussere Seilzug?
Bei mir ist der Halter vom Seilzug beim inneren Türgriff abgebrochen, und etwas später ist auch der Seilzug gerissen. Da gab's dann den Seilzug zu kaufen (SC ~20€).
Ausgetauscht hab' ich ihn selbst, nach dieser Anleitung:
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=241
(Übersetzen lassen hab' ich dann von "bing" :lol: )
War aber recht brauchbar.
Hätte vielleicht noch etwas "Nähmaschinenöl" in den Zug laufenlassen sollen.
Es ist wirklich der äussere Seilzug; von Innen geht es leicht.
@Lurch: danke für den Link aber die kenne ich.
Wie die das übrigens machen, ohne das Panel zu demontieren, das geht nur mit 'Gewalt'.
So wir hier beschrieben soll man das Panel mindestens etwas absenken 8-)
Hier gibt es auch eine Bemerkung "wenn the outer part (of the cable) gets damaged".
[ Diese Nachricht wurde editiert von P993S am 23.01.2011 um 17:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von P993S am 23.01.2011 um 17:39 Uhr ]
Paul
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
